Autor |
Wiadomość |
saalosza
Dołączył: 01 Cze 2010 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Klucze małopolska Posiadane auto: Renault Laguna 2 1.8 2002
Piwa: 1/7
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 13:11
Temat postu: Re: Zegray CC |
Da się. Trzeba zmienić czujnik temp. z dwustanowego na rezystancyjny i pokombinować z kabelkologią wtyczki licznika. O zakupie licznika nie wspominam. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
labeo10
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Powrót do góry |
saalosza
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 23:46
Temat postu: Re: ( Fiat Cinquecento ) Zegary CC |
Dokładnie takie i brakuje mi wskazania temperatury a przydaje sie zwłaszcza zimą, a że bardziej od takich z wskaźnikiem podobają mi się te które wskazałem w aukcji to chciałbym je zamontować. |
Powrót do góry |
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 15:22
Takich jak Ty chcesz to chyba nie zamontujesz, bo coś tam nie pasuje.(gdzieś kiedyś na forum coś ktoś pisał)Jednak jak tak patrze to wygląda jakby były identyczne obydwa liczniki.(mocowaniem) |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Sylwek3kt
Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła Posiadane auto: Renault Laguna 2.0 / CC 0.7 Kat. Aisan. 1998.
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 14:14
piohol napisał: | Da się. Trzeba zmienić czujnik temp. z dwustanowego na rezystancyjny i pokombinować z kabelkologią wtyczki licznika. O zakupie licznika nie wspominam. |
W Gwoli ścisłości, a samo wstawienie do ubogiego licznika, miernika temperatury nie wystarczy? Z tyłu jest miejsce na takowy miernik jak i odprowadzenia do kostki. Czy mam rozumieć że samo włożenie miernika i podpięcie nie wystarczy? Pytam bo chcę iść na łatwiznę jeśli się da.
[/url] _________________ Pozdrawiam Sylwek.
Listening patiently to people's confessions and complaints you win their friendship |
Powrót do góry |
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 14:28
Niby można ale czy ja wiem czy to takie iście na łatwiznę. Zegary jak się postarasz to za 30zł kupisz. I do tego będziesz miał jeszcze przebieg dzienny. Plus masz kilka żarówek na wymianę. Do tego jeszcze wskaźnik paliwa na zapas. Szybkę plastikową. jeszcze parę rzeczy.
A jeśli można zapytać to skąd zdobędziesz sam wskaźnik??
Ja jak kiedyś pytałem to tylko udało mi się znaleźć do tych stary zegarów. I to tez za nie małe pieniądze, bo 60zl. |
Powrót do góry |
Sylwek3kt
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 14:45
Witaj. Mam takowy miernik z uszkodzonego mechanicznie licznika. Jest sprawny, ale zanim coś rozbiorę to wolę się zapytać. Po co się denerwować porażką. _________________ Pozdrawiam Sylwek.
Powrót do góry |
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 22:08
Ja osobiście nie robiłem takiego zabiegu bo nie miałem potrzeby ale przyglądałem się sprawie. Jeśli nic Ci się nie uszkodzi to pewnie będzie działać. Jak będziesz robił to dwa razy pomyśl zanim coś utniesz wytniesz. A żeby działał wskaźnik musisz wymienić jeszcze czujnik który jest wkręcony w kolektor ssący(koło koła lewego-przód) |
Powrót do góry |
Sylwek3kt
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 00:56
labeo10 napisał: | A żeby działał wskaźnik musisz wymienić jeszcze czujnik który jest wkręcony w kolektor ssący(koło koła lewego-przód) |
Rozumiem że mam wymienić czujnik z tego, jak napisał kolega "z dwustanowego na rezystancyjny " ?
Mam nadzieję że gwinty są identyczne. I tak z wymianą poczekam jak się ociepli bo teraz ponoć wielkie mrozy mają przyjść. Pewnie zastanawiasz się też nad sensem wymiany? Jak coś nawali i silnik zacznie się przegrzewać, to dowiem się o tym jak już stanę z zatartym motorem, wskaźnik zawsze obrazowo pokazuje jak ciepły jest silnik. Kontrolka może się przepalić.To też pierwsza informacja o niesprawnym termostacie. I właśnie to mi leży na sercu. )) Bo w Lagunie dwa razy pękł mi przewód z chłodnicy i zanim zapaliła się kontrolka, to na wskaźniku temperatury widziałem już że coś jest nie tak i przerwałem jazdę. _________________ Pozdrawiam Sylwek.
Powrót do góry |
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 09:52
Ja to przerabiałem już na samym początku kupna CC. To była pierwsza rzecz którą zrobiłem z tym że ja zakładałem całe zegary. Gwint jest taki sam. Jak będziesz kupował czujnik to powiedz po prostu że pod wskaźnik to będzie na pewno dobry. Kiedyś krążyło na forum że z czerwonym "kapturkiem" to jest właśnie dobry czujnik. Jeszcze gdzieś słyszałem że z białym. A ja natomiast mam z takim jasnym zółtym i działa.
Nie wiem na ile w tym prawdy ale ponoć od 125p, Poloneza tez pasuje ale to tylko słyszałem więc kończę na tym żeby w błąd Cibie nie wprowadzić. Ja ten wskaźnik założyłem z tego powodu, że nim więcej to jeżdżą kobiety. I są przeszkolone że ja tu za mocno wskazówka pójdzie do góry to wyłączyć silnik i zadzwonić do mnie. Całe szczęście jeszcze nigdy nikt do mnie dzwonił. |
Powrót do góry |
Sylwek3kt
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 16:04
Oki, dzięki za informacje. Jutro zapytam o ten czujnik i jak się ociepli to wymienię. Piwo postawione. _________________ Pozdrawiam Sylwek.
Powrót do góry |
kali1209
Dołączył: 10 Maj 2011 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): z daleka Posiadane auto: fiat cinquecento 900, 97r, bez gazu
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 15:14
Witam, wystarczy zmienić czujnik z "dwustanowego na rezystancyjny" wykręcić starty i wkręcić nowy i wskaźnik będzie działał? czy coś jeszcze ? |
Powrót do góry |
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 08:13
Wymiana czujnika i licznika i wszystko będzie hulać |
Powrót do góry |
kali1209
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 17:30
Licznik już zmieniłem, więc na jaki mam zmienić teraz czujnik by działał poprawnie? I jak podłączyć nowy czujnik, przy starym mam tylko jeden kabelek. |
Powrót do góry |
