Dołączył: 03 Paź 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): nakło Posiadane auto: fiat punto 2 19 ds
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 13:25
Gaśnie na niskich obrotach
Posiadam Fiata Punto II 1.9 d 44KW od paru dni mam problem gdyz gaśnie mi na niskich obrotach jak i przy odpaleniu i również w czasie jazdy jak tylko puszcze noge z gazu i wcisne pedał sprzegła.Byłem u mechanika i nie mógł znalesc przyczyny dopiero jak mu sie pokazał po kilku gasnieciach bład z pompa to ja wyczyscil i tylko chwilwe było dobrze i problem wrócił.
Moze ktos miał z was taki problem,prosze o odpowiedz z góry dzieki
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 14:59
Re: ( Fiat Punto ) Gaśnie na niskich obrotach
bogd74 napisał:
prawdopodobnie będzie kłopot z dawkowaniem(ciśnieniem) pompy wysokiego ciśnienia....A filtr paliwa? szczelność przewodów?
Filtr paliwa nowy, tak jak powietrza, według mechanika, wszystko ok, jeśli chodzi o przewody, ale czytalem coś o silniku krokowym, co sądzisz na ten temat?
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 03 Paź 2012, 16:00
Niema takiego cuda w tym silniku....Wg opisu wnioskuje że jest to zwykły diesel na pompie wtryskowej? _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 15:28
osobiście się nie spotkałem z czymś takim , to nie są takie wtryski jak w JTD
ale raczej nie sądzę żeby miały wpływ na błędy w pompie (chyba że się mylę)to niech mnie ktoś poprawi
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 17:27
To jest prosty układ pompa paliwajest w pompie wtryskowej.. jak jest zużyta nie ma wydolności na biegu jałowym i stąd te kłopoty... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
