( Fiat Cinquecento ) Hamulce CC
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 23:03
Re: ( Fiat Cinquecento ) Hamulce CC
mikki68 Też tak miałm z samoregulatorami w maluchu widać taka ich uroda - albo się zapiekają, albo nie trzymają.
Bartek84 A czy nie podnosiłby się wtedy poziom płynu w zbiorniczku? Choć jak mało to może nie być widać.
biker_cc Może spróbuj - ale tylko na próbę - wykasować luz szczęk regulatorami na rozpierakach od ręcznego wtedy będziesz pewien, że się nie cofają i zobaczysz czy pedał stwardnieje. Albo zaciągnij ręczny i opuść o jeden ząbek i tak spróbuj pompować i ewentualnie przejechać - to będzie to samo, a nie trzeba rozbierać. Jak się nic nie zmieni to chyba faktycznie już tyko cylinderki wymienić.
Wogóle to ciekawy ten Twój przypadek. Ciekawe co to jest, bo wygląda na to, że się czegoś znowu nauczymy.
No tak, jak pisałem to w międzyczasie wysłałeś swój post. Cieszę się, że doszedłeś do tego co to jest. Klocki wymieniaj zawsze w komplecie (4), a na tłok daję kilka kropel oleju silikonowego i czystość to podstawa. Podważam gumkę przy tłoku pensetą i wciskam kilka kropel strzykawką z rurką, a potem kilka razy wciskam tłok, ktoś mi go pedałem wysuwa. Uważaj żeby nie wyskoczył tłok, bobyś dorobił sobie roboty. Olej silikonowy ponieważ: wypiera wodę, smaruje, i doskonale konserwuje gumę na osłonie i na tłoczku.
Cześć do poniedziałku Cool . Powodzenia Wink
Ostatnio zmieniony przez jsand dnia Czw 03 Lip 2008, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 23:15
no to problem zdiagnozowałeś
HURA Laughing
a ja proponuję wymień klocki z obu stron nawet jak się mocno nie zużyły, to wkońcu HAMULCE.
ja bym wolał aby mnie nie szarpało na boki przy mocniejszym (awaryjnym) hamowaniu szczególnie przy większej prędkości Surprised
a z tym pogiętym to nie ryzykuj Shocked
Very Happy Very Happy Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 23:18
I znowu mnie ktoś ubiegł jak zmieniałem post, ale hurrrrrrra Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 23:22
no to ja jeszcze dodam trzy grosze Cool
jak ostatnio gżebałem w hampelkach to do tłoków jest specjalna maść [do tłoków i cylinderków hamulcowych] ja jej użyłem mała tubka 9zł.
konserwuje i smaruje a nie niszczy gumy [ponoć]
Very Happy
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 18:53
Panowie po kilku dniach walki zamykam temat- auto na ta chwile jest <odpukać Smile > sprawne...hamujue mocno, pedal jest twardy- wszystko jest ok. Wymienilem dzis klocki z przodu ( 4 sztuki)....bardzo dziekuje wszystkim za pomoc, zainteresowanie i ogolnie, za okazaną zyczliwosc...pozdro
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 08:50
No to super Wink
mikki68 czy mógłbyś podać nazwę tego mazidła? Warto wiedzieć, choć olej silikonowy mam już wypróbowany w czasie kilku lat, ale nic nie wiadomo co się kiedy przyda.
Uff na szczęście w hotelu też mam internet.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 22:08
za kilka dni napiszę albo wlepię fotkę bo nie mam go w domu.
Very Happy
BombelWND
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nasielsk
Posiadane auto: Fiat CC700 '92 Weber, Bravo 1.4sx '98 + LPG
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 21:23
a ja mam taki problem, że strasznie grzeje mi się koło(lewe) po wymianie klocków, chociaż wcześniej też minimalnie się grzało ale teraz tak jakby nawet słychać przy skręcaniu w prawo lekkie buczenie lub szum. Wydaję mi się, że to może być łożysko... Co Wy na to?
ja i moja fura super duet
guniak
Posiadane auto: Punto I 97r.1.1/LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 22:32
podnieś go i zakręć kołem ,zobaczysz czy hamulec trzyma,jeśli masz nowe klocki to możliwe że się docierają do tarczy
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 13:04
Można oddać tarcze do przetoczenia jeśli nie sa zwichrowane i mają jeszcze odpowiednia grubość.... ale nie Ździszkowi partaczowi tylko do sprawdzonego serwisu. Zbiorą rant i minimalnie powierzchnie tarczy.
Kolcki wtedy nie piszcza o rant i lepiej przylegają do tarczy.
Jeśli koło sie nagrzewa to najprawdopodobniej tłoczek się nie cofa do końca. Jest tez możliwość ,że klocki sa zapieczone w jażmie zacisku.
Przyda się wtedy generalne czyszczenie i odrdzewianie zacisków.
Warto też przeleciec pilniczkiem ranty metalowej podstawy klocków. Zazwyczaj zamienniki klocków są ciut za duże i z trudem mieszczą sie w jażmie. Taki klocek nie ma możliwości poruszania się w zacisku i stąd problem z przegrzewaniem czy piszczeniem.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 14:35
wreszcie pamiętałem żeby zrobić fotkę tej maści do cylinderków.
żadko tam bywam gdzie ją zostawiłem. Embarassed
nazywa się "MALWA" kupiłem za 9zł. a wygląda mniejwięcej tak:
to całkiem niezły patent chroni smaruje uszczelnia, ja to stosuję
Very Happy
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 21:37
Dzięki Mikki - nic co ludzkie nie jest mi obce, a skleroza to już przede wszystkim Very Happy Wink.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
