demontujesz osłonę pod kierownicą , przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon , w w stacyjce jest otworek w tym otworku jest języczek należy go wcisnąć i bębenek wraz z kluczykiem wyjmujemy .
Posiadane auto: Fiat siena 1,6 HL , 99r.
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 14:31
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) stacyjka
czarczar, albo ktoś inny z forumowiczów... Wiecie może jak odkręcić te stożkowe śruby przy obudowie kostki stacyjki?
fiat siena 1.6
No i również mam problemy z wyciągnięciem bębenka zamka stacyjki...
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 20:41
fiat siena 1.6
ZTCW to są śruby zrywalne i nie da się ich odkręcić. trzeba ściąć
Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 HL LPG 97 rok
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 23:31
Ja musiałem wymieniać stacyjkę i mi się udało odkręcić te śruby,w ten sposób ,że tą bliżej stacyjki ścisnąłem kombinerkami za gwint (tylko w miarę delikatnie)i ją wykręcałem dotąd jak tylko dało się złapać ją z drugiej strony.Z tą drugą poszło łatwiej,bo podejdzie sam brzeszczot i da się zrobić rowek aby ją wykręcić śrubokrętem.Trochę zabawy ale nie trzeba zdejmować przełącznika zespolonego i wypinać kabli.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 07:54
hehehe...
a w założeniu producenta tych śrub miało się nie dać odkręcić, tylko ewentualnie zniszczyć
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 22:08
mrarek napisał:
fiat siena 1.6
dzięki mrarek... naciąłem brzeszczotem i odkręciłem wiertarką... Bo inaczej nie chciało puścić...
Trochę się męczyłem z wyciągnięciem bębenka... Ale dałem radę Założenie nowej kostki to dosłownie 2 minuty z przykręceniem wszystkiego Teraz tylko jeszcze podspawać tłumik przy plecionce i będzie miodzio
No i chyba świece wymienię... <myśli> hmmm się pomyśli
Dołączył: 04 Lut 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Volkswagen Golf IV Variant 1.6 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 09:17
Ja również mam małe problemy ze stacyjką, a mianowicie po przekręceniu kluczyka w pozycje "mar" (zapłon) kluczyk się blokuje i nie chce iść dalej w pozycje AVV (rozruch) dopiero po kilku próbach najczęściej po trzech udaje się go przękrecić i odpalić auto. miał ktoś coś takiego???? ;>
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 09:18
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 09:22
mrarek napisał:
sprawdź inne kluczyki (zapas + matka)
sprawdze i dam znac czyli tym brązowym kluczykiem też można uruchomić samochód? czy służy on do jakiś zabezpieczeń komputera? bo w książce napisali żeby go nie używać
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 09:24
bo to najważniejszy kluczyk. w ostatecznosci mozna nim odpalac, ale sluzy do programowania pozostalych kluczy
Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 75 HL; Fiat Marea Weekend 155 HLX
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:29
Sorrki za mały OT, ale ten kluczyk był mi ością w gardle. Wcześniej nie miałem Fiatów, a w recenzjach jakie przeczytałem, nikt nie pisał, żeby koniecznie sprawdzić, czy jest ów kluczyk. I bach. Kupiłem auto bez kluczyka-matki i... jak na złość pojawiły się problemy z immobiliserem. Przeprogramowanie centralki (odłączenie CODE1) to wydatek rzędu 250-500 PLN. Oczywiście poza serwisem Fiata. Tam powiedzieli, że w ogóle nie podejmą się żadnych akcji bez "matki". Ewentualnie mogą wymienić wszystkie zamki, stacyjkę i centralkę za coś koło 2500 PLN. Jak mój fiacik to usłyszał to... ozdrowiał i odpala normalnie. Raz na jakieś dwadzieścia odpaleń zdarzy się, że kontrolka CODE nie zgaśnie, a wtedy metodą MS Windows trzeba wyjąć kluczyk i włożyć ponownie. Z reguły pomaga od razu, ale czasem dopiero za 3-4 razem.
Jak na razie to mogę z tym żyć, więc szkoda kasy na inwestycje.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:51
w każdej instrukcji obsługi P/S jest napisane o 3 kluczykach i karcie kodowej. niestety - człowiek uczy się na błędach i trzeba wcześniej pytać dookoła przed zakupem czegokolwiek do auta.
BTW - dlaczego poprzedni właściciel nie dał Ci tego kluczyka?? bez niebieskiego może bym auto kupił, ale bez brązowego napewno NIE.
masz kartę kodową??
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
