Hamulce Bravo 1.9 JTD, 2007 rok - problem, buczenie.
Mam Od jakiegoś czasu problem z hamulcami w swoim Bravo. Sytuacja nie zawsze się powtarza, ale słyszę to coraz częściej – podczas hamowania coś „piszczy”, czasem słychać lekki pogłos tarcia, a ostatnio na autostradzie przy 150km/h kierownica zaczęła mi lekko drżeć, nacisnąłem lekko na hamulec, bo nie da się ukryć wystraszyłem się i usłyszałem ostre buczenie, które ustąpiło po puszczeniu pedała i nie wróciło przy ponownym naciśnięciu.
Dołączył: 17 Maj 2012 Posty: 221 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 23:53
Re: ( Fiat Bravo ) Hamulce Bravo 1.9 JTD, 2007 rok - problem, buczenie.
Przecież problem z hamulcami może mieć wiele przyczyn. Skąd wiadomo na odległość, co jest przyczyną tych dźwięków?? Można zgadywać, można się też pomylić. Z takimi sprawami to raczej trzeba do zaufanego warsztatu, poszukać usterki i przy okazji zrobić gruntowny przegląd całego układu hamulcowego, aby mieć spokój na dłuższy czas, bo jak ujawniła się jakaś usterka, to w krótkim czasie mogą pojawić się następne. Jak warsztaty nie są w stanie pomóc, to wtedy można poszukać pomocy na forum. Nie można oszczędzać kasy kosztem układu hamulcowego No a jeśli chodzi o sam problem, to ja zacząłbym od rozebrania hamulców i sprawdzenia klocków, tarcz, przewodów elastycznych i wymiana zużytych elementów. To samo z hamulcami tylnymi, jeśli nie wiadomo, skąd dochodzą te dźwięki + wymiana płynu i odpowietrzenie układu. Zaglądałeś do tych hamulców przed napisaniem na forum? _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 19:40
W zasadzie to się z Tobą zgodzę że pytanie na forum w stylu: "...co to może być?" jest cokolwiek lekkomyślne a ja dodałbym że leniwe ale to znak nowych czasów tyle że pojechanie do warsztatu i zapłacenie kasy za to że jakiś zmanierowany paprak wejdzie pod samochód i popatrzy "fachowym" okiem to złota recepta na kupienie bezpieczeństwa?
Zamiast siedzieć przed kompem i pisać pytania trzeba podnieść samochód zdjąć koła i najzwyczajniej w świecie wyczyścić co trzeba, ocenić stan tarcz i klocków, działania tłoków zacisków, zmierzyć grubość tarcz i w razie potrzeby wymienić je, wymienić płyn.
To można zrobić wszystko samodzielnie, jazda do warsztatu tylko poprawia samopoczucie tzw "leworęcznych".
U mnie ani mechanik w ASO gapiący się na samochód przed kupnem ani diagnosta na przeglądzie jakoś nie powiedzieli że jeżdżę na tarczach zjechanych poniżej bezpiecznego minimum, musiałem sam do tego dojść. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 23:07
To święta prawda, no ale są też warsztaty solidne i umownie zakładam, że do takiego się jedzie. Zresztą to temat rzeka Generalnie, kto umie, zrobi i sprawdzi se sam, kto nie umie, musi korzystać z warsztatu, niestety..., ważne , aby trafił na solidny.. _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
