Ostatnio zauważyłem że po dłuższej podróży jest bardzo czuć olej ze skrzyni który kapie na rurę wydechową. Zapewne są to zimmeringi które trzeba wymienić, i tu nasuwa mi się pytanie czy jest możliwość wymiany samemu i w jaki sposób najprościej to zrobić?
z góry dziekuje za pomoc
Dołączył: 17 Maj 2012 Posty: 221 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 20:57
Re: cieknąca skrzynia biegów
Zapewne, czy na pewno wiesz, skąd cieknie? Sprawdzałeś to? Masz silnik 1,1, więc w skrzyni jest chyba tylko jeden simmering na wałku sprzęgłowym, do którego wymiany trzeba demontować skrzynię oraz wewnętrzne osłony półosi, z których też może cieknąć olej, spływać po skrzyni na jej środek i kapać na rurę. Do wymiany osłon półosi nie trzeba demontować skrzyni. Sprawdź więc dokładnie i napisz, skąd cieknie. Dla ułatwienia lokalizacji przecieku można umyć skrzynię ropą lub specjalnym środkiem. Uzupełniaj na bieżąco olej, bo uszkodzisz skrzynię, jeśli dużo ci wycieknie... _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 23:08
Jeśli rzeczywiście cieknie z wewnętrznych osłon półosi, to jest możliwość wymienić te osłony samemu, ale... trzeba się trochę znać na mechanice. Laik raczej nie zrobi tego. Potrzebny jest kanał, odpowiednie klucze, szczególnie mocny i dobrej jakości klucz do odkręcenia nakrętki piasty koła. Można i bez kanału, ale trzeba dość wysoko podnieść bok auta po stronie robionej. Na kanale spuszcza się olej ze skrzyni, a jak podniesiemy bok, to nie musowo spuszczać oleju, nie wycieknie on z przechylonej skrzyni. Następnie trzeba wyjąć półoś i na warsztacie wymienić uszkodzoną osłonę lub najlepiej osłonę z łożyskiem uszczelniającym. Wyjęcie półosi, wymiana osłony i łożyska to też specjalne techniki pracy. Jeśli zdecydujesz się na samodzielną wymianę, to napiszemy, jak wyjąć półoś i wymienić osłonę. Zresztą poszukaj na forum, było o tym pisane.
Znalazłem manuala do seicento 1,1, silnik ten sam, co twój, więc i robota będzie bardzo podobna, zobacz link
http://www.autocentrum.pl/go/228__Fiat_Seicento_Wymiana_uszczelniacza_polosi__1__43.html _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Ostatnio zmieniony przez fyno dnia Pon 08 Paź 2012, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 23:21
Re: ( Fiat Punto ) cieknąca skrzynia biegów
Najlepiej osłonę z uszczelniaczem bo znając jakość obecnych części może coś nie pasować.Nie kosztuje też majątku. _________________ __________________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
