( Fiat Cinquecento ) Nie pali - rozrusznik nie kreci
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Malik
Posiadane auto: CC 700 + lpg ;)
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 19:55
Kolejny problem z moim cc 700.
Nie chce mi zapalic. Rozrusznik w ogole nie kreci. Przy przekreceniu kluczyka slychac pod maska takie cykanie i nic sie nie dzieje.
O co chodzi? :>
Moze jakies cenne uwagi?
Mam dosyc juz tego brzeszczota :/
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:08
Re: ( Fiat Cinquecento ) Nie pali - rozrusznik nie kreci
sprawdz naladowanie akumulatora oraz wszystkie polaczenia elektryczne z rozrusznikiem lacznie z masa ona ma szczegolne znaczenie.Sprawdz szczotki moze sa zawieszone lub skorodowane styki w elektromagnesie.
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,522.html
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Malik
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:15
Powoli...
Zdecydowanie jestem laikiem. Prad jest, z tym ze nie wiem co gdzie czego szukac. Gdzie masa standardowo jest podlaczana do karoserii?
Akumulator naladowany, swiece niedawno wymieniane.
Szczotki moga byc wlasnie zawieszone, pytanie jak to odwiesic. Walilem mlotkiem, ale bez skutku. Zaraz poczytam artykul o uno.
Malik
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:17
Eee przeczytalem.
To nie dotyczy mojego przypadku, bo fura w ogole nie kreci. Prad jest i wszystko bylo ok. Moja dziewczyna (to jej auto) wstaje pieknego piatkowego dnia rano i chce jechac do pracy i tu klops. Auto nie pali. Rozrusznik nawet nie startuje, tylko slychac takie cykanie, w momencie przekrecenia kluczyka. Nic wiecej.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:54
no ,wlasnie... moze szczotki nalezy wymontowac i ruszyc bo sie kleszcza. Ewentualnie sa wytarte i nadaja sie do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Nie 22 Cze 2008, 21:10, w całości zmieniany 4 razy
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 20:59
Rozpocznij od sprawdzenia napięcia akumulatora. Jeżeli jest mniejsze od 12V to bardziej niż pewne ,że poszła jedna cela = wymiana aku. Jak masz możliwość to sprawdź czy odpali na kablach przy pomocy innego auta.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 21:21
jeszcze jedno,- link do strony z rozrusznikiem podalem jedynie w celu zaznajomienia sie z rozrusznikiem na wypadek gdybys zdecydowal sie go zdemontowac. A usterka to zawieszone szczotki lub padniety wlacznik elektromagnetyczny.Oczywiscie moga byc jeszcze inne jak owal komutatora lub zwarcie w uzwojeniu.Ja stawiam na szczotki lub elektromagnes.
Malik
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 21:50
Napiecie sprawdze jutro.
Ale watpie w to, bo dotychczas nie mialem zadnych problemow z aku.
Wlacznik elektromagnetyczny tez znajduje sie w rozruszniku? biorac pod uwage ze mam srednie pojecie i brak narzedzi nie wiem czy sam sie podejme rozkrecania tego. Wymienic rozrusznk sam bym chyba mogl jeszcze, ale rozkrecanie go to juz moze byc problem.
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 23:12
Przy nawet zajechanym aku to jednak by chyba choć trochę rozrusznik łapał - nie na tyle aby odpalić, ale by choć chwilkę rzęził i jednocześnie by kontrolki gasły. Przynajmniej ja tak miałem jak mi się aku skończył.
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
Malik
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 08:45
Wg mnie aku jest spoko, bo nie bylo ZADNYCH z nim problemow. Krecil bez problemu. Zreszta z tym rozrusznikiem to tez dziwne, bo lapal za pierwszym razem dotychczas. A teraz taka porazka. Chyba ze faktycznie tak jak taif napisal jakis czujnik padl lub szczotki sie zawiesily. Jutro odstawie auto do mechanika.
Raven31
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Fiat CC 704ccm EK z kat., wersja ED, '95r., AISAN, olej LOTOS MINERAL 15W/40, benzyna, 121 tyś km.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 09:04
Miałem ten sam problem, rozrusznik nie kręcił tylko słychać było przy przekręcaniu kluczyka takie "buczenie" (coś podobnego jak transformator Smile ). Więc autko na hol i do mechanika, a tam wymiana szczotek - powiedziano mi, że to było przyczyną w moim przypadku. Od tamtej pory wszystko jest ok.
Aha, elektryka była w porządku, wszystkie kontrolki świeciły więc z aku nie miało to nic wspólnego.
"Życie usłane jest różami, jedni stąpają po płatkach a drudzy po kolcach"
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 10:03
a ja sie przyznam jak mnie coś z rozrusznikiem dzieje i to własnie to prtryk to pukam go z gory kawalkiem drutu i auto jeździ nadal a nieraz to znaczy raz na 2/3 mc sie tak dzieje
Malik
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 10:43
Lotnik, gdzie go pukasz? Ja potraktowalem go mlotkiem ale to nic nie dalo :/
Raven jaki byl koszt wymiany szczotek? Tez mnie to czeka Smile
Tyle tylko ze ja nim pojade do mechaniora, bo z popychu pali ;] To ewidentnie rozrusznik.
bosman900
Posiadane auto: Clio, 1,2 16V, rocznik 2001
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 10:59
Pukanie w rozrusznik powinno zadziałać Very Happy Wiadomo trochę doświadczenia się przyda (zwłaszcza z malucha) Pukamy z boku np kluczem do świec. Jak jest pyk i nie ganą kontrolki to na 100% wina szczotek.
sav88
Posiadane auto: Fiat Cinquecento, 704cm,fos,1995
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 12:35
najpierw sprawdz styki na rozruszniku, mialem ten sam problem... poprostu rozrusznik nie dostaje produ z akumulatora, a jesli sie zawiesza i nie masz katalizatora to wrzuc 1 bieg i pchaj to przodu do tylu na przemian az sprobuje silnik sam salapac, poniej odpal bedzie chodzic...
CC 704,benzyna,1995, gaznik fos
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
