Wczoraj dokonałem okropnego odkrycia, w zbiorniczku wyrównawczym mam czarny "kisiel" czyli olej.
Auto jest 10000 km po remoncie a wymieniane bylo dosłownie wszystko wlacznie z tulejami i tłokiem.
Teraz nie wiem na co się nastawiać:
-uszczelka
-pęknieta głowica
-podobno podobny efekt może dać walnięta pompka wodno-olejowa
Może ktoś z Was może mi podać kilka informacji na ten temat.
Dołączył: 11 Maj 2007 Posty: 122 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 09:52
Re: ( Fiat Cinquecento ) Olej w zbiorniczku wyrównawczym
kolego sprawdz bagnet kontrolny jeśli na nim bedą ślady wody takie malutkie kropelki to jak dla mnie bedzie to uszczelka pod głowicą
a co do remontu to zależy jak był złożony motor bo u mnie puki nie założyłem fabrycznej uszczelki pod głowice to 5 innych uszkodziło sie w ciągu 1 roku terza po założeniu fabrycznej juz 2 rok mam spokuj
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 10:17
olej w zb. wyrownawczym fiat cc
Po wymianie uszczelki pod glowica przez jakis czas jezdzilem z dusza na ramieniu, glowica wymagala spawania powstaly /broki/ mikropekniecia . Swoja droga zastanawiam sie ,czy wykonawca planowal glowice przed jej montazem.
A dawno temu zagladales do zbiorniczka wyrownawczego ? Moze po prostu uklad sie wyczyscil bo dostal temp, duzego obiegu i zanieczyczczenia wplywaja do zbiorniczka.
zadaj sobie trudu i sprawdz czy:
_jest utrudniony rozruch silnika i spadla moc
_ plyn jest wyrzucany z zbiorniczka na zewnatrz /cisnienie/
_ubywa plynu z zbiorniczka
_wydobywa sie para z wydechu i czuc swad plynu chlodniczego
_kolor i stan oleju w silniku /kawa z mlekiem/
_przedmuchy w okolicach glowicy
Moze jeszcze ktos ma jakies pomysly ? _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Wto 24 Cze 2008, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Niestety czasami trafiaja sie nieuczciwi mechanicy.
Robiłem już kilka samochodó po "niby" planowaniu głowicy.
Okazywało się,że głowica nie była planowana i nawet nie doczyszczona z pozostałości po starej uszczelce.
Czasami jest tez tak,że uszczelka jest kiepskiej jakośći.
Jaką uszczelkę kupiłeś/mechanik założył? Najlepiej kupić uszczelkę w ASO oryginalna lub goetaz-a.
Posprawdzaj wszystko dokładnie tak jak Ci Taif doradził.
Reklamacja u mechanika...po 10 tyus raczej nici z reklamacji.
MAsz wskaźnik temperatury? Kontrolka sprawna? Termostat działa prawidłowo?
Może przegrzałeś silnik i głowica się wypaczyła...
u mnie kurde też coś nie lotto bo ubywa mi płynu chłodniczego i wylało się go trochę na zbiorniczek tzn. wygląda jakby go ciśnienie wysadziło ze zbiorniczka, jak go odpalam to czasem słychać jakby chodził na jednym cylindrze no i są problemy z termostatem a ok. miesiąca temu wymieniałem. _________________ ja i moja fura super duet
panowie a jeżeli ze zbiorniczka zaraz po uruchomieniu wydobywa się taki jakby dymek to co już raczej na pewno uszczelka? Bo mam ten objaw i olej w zbiorniczku ale niczego nie ubywa ani oleju ani płynu .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
