( Fiat Cinquecento ) Ściaga na lewo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
saalosza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klucze małopolska
Posiadane auto: Renault Laguna 2 1.8 2002
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 15:31
Ściaga na lewo
Witam. Mam taki problem, że jak jadę to musze trzymac kierownice bo w innym wypadku ciagnie mi auto na lewo i kierownica musi byc o ok 1/4 obrotu w prawo zeby w ogole jechał prosto. Podczas skrecania czuc opor w prawo natomiat w lewo jest lzej. Czy to jest przyczyna zbieznosci ?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 16:10
Re: ( Fiat Cinquecento ) Ściaga na lewo
całkiem możliwe,że zbieżność . Nie tnie opony ? Mogą być też hamulce (zobacz czy felgi nie ciepłe) , ew. źle wyważone opony.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 16:48
A z wahaczem wszystko ok,często wybity sworzeń wahacza daje takie objawy,miałem tak kiedyś w cieniasie.
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 20:49
Re: Ściaga na lewo
Ułatwiłoby diagnozę twojego problemu, gdybyś napisał, kiedy się to zaczęło. Kupiłeś takie auto, przywaliłeś gdzieś w mur, czy jak?
Piwko z rana, jak śmietana Wink
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 21:49
Samo nagle to wszystko wyskoczyło? Jakaś przyczyna musi być. Ludzie, litości..., napisz coś więcej...
labeo10
Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 00:00
Jeśli luzów brak, hamulce nie trzymają. Nic w zawieszeniu nie pokrzywione. A druga sprawa tak to zapomnij gdzie masz środek kierownicy optycznie. Wyobraź sobie że to zwykłe koło. I jak puścisz kierownice i samochód sobie wyprostuje koła i Ty chwycisz w tym momencie kierownice. To nadal samochód skręca czy nie?? A czy jak byś hamował tak jak Ci napisałem z tą kierownica to ściąga??
Jeśli to wszystko sprawdzisz i masz pewność, że felgi masz proste. To weź dobra poziomice przyłóż do felgi mocno żeby było do felgi a nie do opony. Oczywiście ster ustawiony na wprost. I zobacz jakie masz odchyłki wzdłuż osi. (taki pomysł domowy jak będzie mocno geometria przestawiona to coś wyjdzie na poziomicy)
saalosza
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 17:20
Auto kupiłem w takim stanie, sprzedawca twierdzil ze to zbieznosc. Jak patrzalem to w wahaczach luzów nie ma. Jak jadę to czuje ze ciagnie mi auto na lewo, jak puszcze kierownice to bedzie mi skrecal w lewo, tak jak pisalem wyzej jak kierownica rusze w prawo mam oprór jak jade a w lewo lzej idzie. Amortyzatory ok. Hamulce nie trzymaja. Jak zrobie tak jak piszesz i samochod wyprostuje kola i zlape kierownice to nie jedzie w lewo bo ja trzymam jak puszcze to zjezdza.
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 17:45
Geometria i tak Cię czeka. Możesz sobie spróbować lewy drążek trochę wykręcić z pół obrotu, a prawy trochę wkręcić tez pół obrotu. Najprościej to będzie podjechanie na ustawienie tego wszystkiego.
saalosza
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 23:47
Jade jutro na stacje i zobacze jak bedzie.
kjs13
Posiadane auto: Cinquecento 700 1994 rok
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 15:32
Mam podobnie. Jak kupiłem samochód w 2007 roku to już go ściagało w lewo. Zrobiłem dwa razy zbieżność, od tego czasu wymieniałem już wachacze, opony zimowe i lepnie mam na osobnych felgach i zawsze go ściąga na lewo. Trzeba się po prostu przyzwyczaić.
Na oponach letnich nie zauwazyłem ale na zimówkach mam "ścięty bieżnik".
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 16:15
Kolego to może samochód był trafiony i teraz ściąga. Nie może tak być że ściąga. a jechać prosto i koniec. Mój jedzie prosto mogę puścić kierownice i jedzie prosto. A czasem Ci nie ściąga jak hamujesz?? Bo wtedy to by oznaczało że trzyma Ci zacisk hamulcowy. A że opona ścięta to może ciśnienie nie odpowiednie.
saalosza
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 21:10
ściąga w lewo
Witam,zrobiłem zbieżność i jest ok,mechanik twierdził że zaliczenie dużej dziury już przy 50km może skutkować rozstrojeniem zbieżności,pewno ma racje. pozdrawiam
labeo10
Piwa: 13/22
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 23:47
Mechanik zapomniał Ci dodać fakt że jak koła nie urwiesz przy takie prędkości. Jak miał na myśli faktycznie duża dziurę. W CC są bardzo małe kółka to tylko 13cali i opona tez ma bardzo niski profil więc. uszkodzić felgę jest bardzo łatwo a co za tym idzie geometria tez poleci.
smiesik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wola k Pszczyny
Posiadane auto: seicento 1.1 sporting
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 09:47
u mnie tez
Witam mam identyczny problem w swoim sejtku. z tym że :
wymiana calego zawieszania calego ukladu hamulcowego filtrow itp ogolnie auto zrobione jak nowe ale niestety problem z kierownica zostal w lewo idzie leciutko i samo kreci nawet przy hamowaniu czy malutkiej nierownosci.
strasza mnie ze to pompa wspomagania badz czujnik ( wspomaganie elektryczne) a jak nie to kolumna kierownicza . Question jak mogę sprawdzić co jest grane...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
