( Fiat Cinquecento ) Skrzypienie w prawym kole przy skręcaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
leymann
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świony City
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 13:56
Witam, forumowiczów, który już niejednokrotnie mi pomogli. Proszę Was ponownie o pomoc. O co chodzi. Czy samochód stoi, czy jedzie, nie ma różnicy z prawego przedniego koła wydobywa się dziwne skrzypienie/trzeszczenie. Znajomy, który niby miał to samo powiedział, że po wymianie poduszki amortyzatora przestało skrzypieć, faktycznie poduszka moja była dość mocno pordzewiała i łożysko wogóle się nie obracało, ale po wymianie na nową koło dalej skrzypi. Po głębszej analizie i przysłuchiwaniu się tudzież dotykaniu w celu wyczucia jakichkolwiek wibracji, stwierdziłem, że prawdopodobnie skrzypi gałka, która znajduje się na końcu wahacza, widzę, żę trzeba wymienić cały wahacz, żeby ją wymienić, bo jest ona z nim połączona na stałe. Proszę powiedzcie mi, czy moja teoria i diagnoza jest słuszna? Doczytałem też na internecie, że może to być przegub, ale niedawno zmieniałem uszczelkę i wyglądał on całkiem ok.
Fiat Cinquecento 704 rocznik 97
komunikator tlen - status
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 18:15
skrzypi przy kole
Sworzeń wahacza jak najbardziej wydobywa takie dźwięki gdy się kończy jego żywot.
Można jeszcze na parę dni wlać WD-40 pod tą gumę żeby nie skrzypiał, ale już trzeba szukać możliwości wymiany.
leymann
Wysłany: Pią 21 Sie 2015, 19:41
Re: ( Fiat Cinquecento ) Skrzypienie w prawym kole przy skręcaniu
Wielkie dzieki za pomoc, wymienie wahacz Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
53 900
75 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
