Dołączył: 17 Maj 2012 Posty: 221 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 22:24
Re: ( Fiat Punto ) świece
piohol, no ale podaj typ tych Denso. Chyba że byniox powie w sklepie - poproszę Denso do Punto. Lepiej chyba jednak poprosić o konkretny typ, niż żeby mu w sklepie sami dawali, co nie? Bo przewody to mogą być NGK do Punto... _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 09:44
Wujek google nie gryzie,czy wszystko trzeba Wam podawać na tacy jak małym dzieciom. Z tego katalogu http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=PUNTO&filename=4w-28.txt&action=search chyba coś wybierze,a jak nie będzie potrafił to wtedy poda mu się jeszcze konkretne oznaczenie. Tylko niech napisze do jakiego typu silnika je potrzebuje, bo nie zawsze szukamy części do samochodu wyszczególnionego w profilu.. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość / region): Z daleka Posiadane auto: DISCOVERY 300tdi 97r. PUNTO 1.1 96r.Mondeo MK2 98r.BMW 530d Punto II 1.2
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:32
Witam, a ja założyłem zwykłe świece i kable do puncika i autko śmiga że hej.
Nie przesadzajcie to nie BMW czy Mercedes żeby wydawać niepotrzebnie kasę na jakieś wymyślne świece czy kable.
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 20:52
Zwykłe tzn. jakie?
Czy 9PLN za szt. to zawrotna suma.
Załóż świece marki beru a zobaczymy co napiszesz za kilka miesięcy o pracy silnika i ilości spalanego paliwa.
Powodzonka życzę. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 21:23
A jakie to są wymyślne świece czy kable? A zwykłe to jakie? A najbardziej niezwykłe jest to, że masz takie wymyślne podejście do tej sprawy Wszystkie świece, jakie kupujemy do swoich auto, to są zwykłe świece. Nie słyszałem o jakichś wymyślnych Zarówno Mercedes, BMW czy Fiat Panda jeżdżą na takich samych, zwykłych świecach, różne są tylko ich typy.. _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 21:37
No piohol, nie przesadzaj z tym wujkiem. W takim razie kolega byniox wcale nie powinien pisać na forum, tylko od razu poprosić wujka o pomoc. A skoro napisał, to znaczy, że ma z tym problem i warto mu podać od razu markę i typ świecy, lub ostatecznie katalog, jak to zrobiłeś. Ty nie musisz szukać tych świec i odpowiadać, jeśli sprawia ci to trudność. W/g mnie pytanie skierowane jest raczej do właścicieli Punto II 1,2, którzy wymieniali w nim świece, wiedzą, jaki to dokładnie typ i wtedy odpowiedzą od razu krótko i konkretnie Ja umiem współpracować z wujkiem google, ale bywa, że przy wyborze części wolę jeszcze poprosić innych o szczegółową, konkretną sugestię. _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 21:56
Panowie źle mnie zrozumieliście, ja kupuje świece NGK kable tej samej firmy i auto śmiga że hej.
Jak w Fordzie zakładałem gaz to świece wymieniłem na właśnie NGK a kable na Bosch chociaż gazownik mówił żeby świece i kable kupić tylko z firmy Motorcraft.
Założyłem inne i wszystko jest OK, tak więc nie należy za bardzo kombinować.
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 22:09
I bardzo dobrze. Ja również jeżdżę na NGK od zawsze bez żadnych niespodzianek. No ale NGK to dobra, markowa firma, a nie jakaś "zwykła" _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 23:45
Przez 7 lat byłem posiadaczem PIIFL 1.2 8V we własnym zakresie wykonując naprawy i wymiany części eksploatacyjnych. Świece denso to naprawdę dobry wybór, przewody WN sprawdziły się tylko NGK. Jeżeli ktoś pyta o dobre i sprawdzone części staram się opowiadać na bazie własnych doświadczeń. W PII miałem założone przewody NGK niestety w czasie wymiany świec uszkodzona została nasadka zakładana na świecę. Założone zostały przewody janmor-a a potem champion-a niestety obie marki przewodów miały przebicia poszły do kosza. Założone zostały ponownie przewody NGK i silnik zaczął pracować prawidłowo. Świece NGK nie wytrzymały próby czasu - pierwszy komplet wymieniony jeszcze na gwarancji po 8tkm w ASO też na NGK , po 15tkm drugi kompet NGK poszedł do kosza, potem były iskry nie były złe. Świece denso nie sprawiały najmniejszego problemu.
Jeżeli ktoś pyta o sprawdzone marki staram się udzielić wiarygodnych odpowiedzi popartych własnymi doświadczeniami. Do tego jeżeli porównasz ceny świec różnych firm to denso staje się dobrym wyborem przy czym porównanie ceny i jakości są na bardzo wysokim poziomie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 00:03
piohol, wszystko to jest w porządku, co napisałeś, tylko mówiąc krótko, mnie chodzi o to, żeby, jak pytają o świece, podać konkretną markę i typ świecy, dlatego napisałem, że w/g mnie pytanie skierowane jest raczej do posiadaczy Punto II 1,2. Jakby mnie ktoś zapytał, jakie świece stosuję do mojego auta, to nie napisałbym NGK, Champion, czy Bosch, tylko podałbym konkretnie NGK BKR5EZ oraz do drugiego francuskie Eyquem RFC58LZ2, lub dobry zamiennik NGK BKR6EZ. A tutaj od samego początku nikt koledze byniox nic takiego nie podał, a on może mieć problem z wyborem nawet z katalogu. Ja nie miałem Punto więc nie doradzę, ale ty piszesz, że miałeś, więc dlaczego nie podałeś mu dobrych świec, tylko samego producenta i odsyłasz do google? A konkretnej odpowiedzi jak nie było, tak nie ma _________________ Piwko z rana, jak śmietana
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 11:58
Świece Denso: K16PR-U - zakładając ze jest to silnik 1.2 8V 60kM.
Przewody WN NGK - typu nie pamiętam - kupowane jako przewody do PII 1.2 8V 2003r. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
