( Fiat 126 & Bis ) Fiat 126p BIS ciężko kręci
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
<OMEN>
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg
Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 12:26
Witam mam problem z fiatem 126 BIS 88 rok ciężko kręci Sad problem jest taki że nie mogę go odpalić za pierwszym razem ponieważ ciężko kręci rozrusznik i muszę parę razy go odpalać aby w końcu normalnie kręcił Sad wymieniłem w nim simering wału filtr paliwa, powietrza kondensator na 0.25uf bo taki idzie do aparatu z ZELMOT świece i oczywiście kable od świec, akumulator, rozrusznik i dalej jest tak samo jak było Sad bawiłem się też z gaźnikiem i zapłonem i trochę pomogło na tydzień ale potem po zagrzaniu wchodził na duże obroty Sad czy może być to przyczyna zapłonu że tak ciężko kręci ?? chociaż ustawiałem go na różne sposoby i było to samo tylko że ciut lepiej Sad z góry dzięki za odp.
<<<OMEN>>>
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:27
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Fiat 126p BIS ciężko kręci
Sprawdz mase na silniku lub zamontuj dodatkową , rozrusznik bez luzow na tulejkach ,posiada kpl podkladek ciernych ,bendix bez luzu ? szczotki nie zwieraja do srub mocujących ? rozrusznik przykręcony na kpl srub plus wspornik tylny ?
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:45
Napewno tulejki w rozruszniku wyrąbane...Tulejki do wymiany lub kupno używki..teraz to pare groszy..
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
jones-87
Posiadane auto: Fiat 126p 86r & Fiat Albea 1.2 16V 2003r
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 17:58
Osobiście bym sprawdził ustawienie zapłonu, gaźnik oraz świece. Miałem podobnie w swoim malcu i okazało się, że gaźnik trzeba było wyczyścić i prze-regulować.
<OMEN>
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 14:55
kolega miał rację to były tulejki no i wina aparatu zapłonowego Smile dzięki za odp. i sorry ze tak dlugo Smile
<<<OMEN>>>
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
