Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Punto 1997 1.2 75
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 19:43
Problem z paleniem na jeden cylinder
Witam, posiadam autko fiat punto mk1 1997 rok, pojemność 1.2 73km (wielowtrysk) benzyna + gaz, problem polega na tym iż auto nie pali na jeden cylinder, tzn na biegu jałowym silnik telepocze, po odpięciu kabla z jednej świecy nie ma różnicy w pracy silnika, z tłumika spaliny nie wydają jednolitego dźwięku, tylko takie pyrkanie. Świece, kable wymienione, cewki zamieniane miejscami i ciągle to samo, świeca na tym cylindrze jest cała czarna, kompresja sprawdzana i jest ok. Nie wiem już co robić, znajomy mechanik mówi, że może to być gniazdo zaworów, ale nie koniecznie. Dodam, że silnik tak około 2000obr, już pracuje normalnie i podczas takiej jazdy nic nie czuć, jedynie jak się przyśpiesza podczas zmiany biegów jak obroty spadną poniżej 2000obr to czuć takie przerywanie. Wszystkie objawy są na benzynie jak i na gazie. Docenie wszelkie rady.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 16:38
Re: Problem z paleniem na jeden cylinder
Świecę WN na tym niepracującym cylindrze rozumiem, że wymieniłeś. Zmierz ciśnienie sprężania na tym cylindrze możesz też sprawdzić prawidłowość działania wtryskiwacza. Choć jeżeli problem dotyczy zarówno beny jak i LPG to praca wtrysku ma drugorzędne znaczenie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
