( Fiat Uno ) UNO 1.0 nie zapala przygasają kontrolki akumulator nowy!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
Marcin296
Skąd jesteś (miejscowość / region): bochnia
Posiadane auto: Fiat UNO 1.0 1999
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 20:20
Witam wszystkich forumowiczow.
Bardzo proszę was o pomoc.
Mianowicie mam problem z odpaleniem Fiata uno
wszystko było wporzadku az nagle nie zapalil myslalem ze akumulator jest rozladowany naladowałem i to samo, kupiłem nowy i to samo!
Objaw jest taki, że jak podłącze akumulator i przekrecam kluczyk kontrolki swiecą przekrecam kluczyk by zapalić i kontrolki gasną i nawet nic nie dygnie, przy ponownej próbie już nawet kontrolki się nie zaswiecają.
Niewiem co może być przyczyną prubowałem na hol i po przejechaniu na biegu 6-7 km nagle zaskoczył normalnie jechał wszystko wyglądało dobrze kontrolki się zapaliły wszystkie na desce i po 200metrach normalnie wszytsko zgasło, kolejne proby na hol nie pomogły. Klemy czyściłęm papierem sciernym, wydaje mi się, że coś gdzieś nie łączy co można zrobic?
Wielkie dzięki będę naprawdę wdzieczny
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 21:34
Re: ( Fiat Uno ) UNO 1.0 nie zapala przygasają kontrolki akumulator nowy!!
No pewnie masz racje z tym, że coś nie łączy, a to coś to pewnie będzie przewód masowy miedzy silnikiem a karoserią. W uno jest ten przewód chyba w formie miedzianego paska, więc poszukaj go i podokręcaj przy nadwoziu i silniku oraz sprawdź czy nie jest gdzieś upalony.
Cyfrowy 5
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Re: UNO 1.0 nie zapala przygasają kontrolki akumulator nowy!!
Sprawdź ciągłość przewodu prądowego i masowego.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 22:07
Spróbuj dodatkowym kablem np rozruchowym dać od minusowej klemy bezpośrednio na silnik
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 14:28
z tego co piszesz wszystko wskazuje na to ze masz walnięty rozrusznik .......
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 15:36
Co wskazuje na uszkodzony rozrusznik? To że przy próbie uruchomienia rozrusznika gasną kontrolki? Równie dobrze uwalony altek da takie same objawy.
Przyczyną tego typu zachowania może być uszkodzony rozrusznik ale nie musi. Nie rozumiem skąd ta pewność uwalonego rozrusznika. A może połączenia przewodów prądowego i masowego powodują braki prądowe w czasie próby rozruchu, może aku nie wydala prądowo. Najpierw warto posprawdzać mniej pracochłonne imało kosztowne wersje możliwych usterek zanim zabierze się za rozkopanie połowy samochodu. Można napisać instalacja samochodu wraz z silnikiem do wymiany i też podpowiedź będzie dobra a przyczyna może być prozaiczna np luźna klema.
Pozdrawiam Piotr
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 16:01
jak rozrusznik jak na holu nie pali Shocked
Marcin296
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 16:57
napewno nie rozrusznik
dzięki wielkie za podpowiedzi, jutro sprawdzę kabel masowy , tak jak tkos podpowiadał, napewno nie akumulator napewno nie rozrusznik, jak mówiłem na holu zaskoczyl i później zgasł tak jakby coś nie łączyło, co jeszcze mogę zrobić oprócz tego kabla masowego?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 19:06
TO..
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 13:18
kolego a co ma palenie z rozrusznika wspólnego z paleniem na cholu ??? skoro palisz auto na holu to mijasz rozrusznik tak ??a przy paleniu na rozrusznik jak bedzie zwieral w środku to kontrolki ci przygasną a silnik nawet pol obrotu nie zrobi ..
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 13:34
Przeczytaj dokładnie post po poście i zastanów się co piszesz....
Marcin296
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 19:25
Dalej to samo
Panowie sprawdzałem kablem rozruchowym dać mase i bezpośrednio na silnik i dalej to samo, najprościej mówiąc objaw jest taki jakby był akumulator tak wykonczony ze ledwo tykał tzn przekrecam na zapłon-świecą kontrolki, prubuję zapalić i gasną, czasami po kilku próbach jak przekręce na zapłon to już praktycznie wogóle nie świecą albo minimalnie. AKumulator nowy, sprawdzałem też inny od innego samochodu sprawny i taki sam objaw co to jeszcze może być? Aha kable rozruchowe dałem na mase a drugi koniec na silnik na pokrywę i także probowałem o karoserię...
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 21:39
Re: Dalej to samo
Sprawdź spadek napięcia na aku w momencie załączania rozrusznika. Jeżeli napięcie spadnie poniżej 9V tzn. że albo aku do bani albo rozrusznik kwalifikuje się do przeglądu albo silnik stawia tak duży opór, że rozrusznik nie jest w stanie zakręcić wałem.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
31 900
142 990 km
