( Fiat Grande Punto ) Problem z uruchomieniem samochodu Grande Punto 1.4 8V
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mariosss
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 10:29
Może ktoś się spotkał z takim problemem, który wczoraj wieczorem mnie niespodziewanie zaskoczył. Mianowicie po wyłączeniu silnika i chwilowym postoju na przyskelpowym parkingu (30 min. więc silnik jeszcze nie zdązył ostygnąć) wróciłem do samochodu i niemiła niespodzianka. Palą się 4 kontrolki (ABS, wspomaganie kierownicy, niski poziom płynu hamulcowego (!), awaria systemu zabezpieczenia samochoodu (symbol kłódki). Dodadkowo wyświetla się komunikat: kontrola układu wspomagania, ABS nie do dyspozycji). Przekręcenie kluczyka na pozycję startu nie powoduje nawet rozpoczęcia sekwencji rozruchowej (chyba wtedy startuje pompa paliwa?, tym razem nawet nie słuchać tego radosnego odgłosu) - pewnie komputer to odciął ze względu na zaobserwowane usterki. Odłączyłem na chwilę (-) zasilania myśląc, że to może w jakiś sposób spowoduje reset komputera - bez zmian. A może to kompter się uszkodził? Może to brak (-/+) na jakimś urządzeniu (komputer?). Pewnie nadaje się to do głębszej diagnozy i trzeba będzie się podłączyć do komutera i nie uniknę wizyty w serwisie, ale może ktoś ma jakiś pomysł na sprawdzenie jakichś banalnych rzeczy?
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 18:42
Re: ( Fiat Grande Punto ) Problem z uruchomieniem samochodu Grande Punto 1.4 8V
sprawdź czy przewód od masy łączący karoserię i silnik nie uległ uszkodzeniu.
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 23:53
Re: Problem z uruchomieniem samochodu Grande Punto 1.4 8V
Masz kłopoty z właściwym napięciem w instalacji samochodu.
Może aku może kiepska masa.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
mariosss
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 10:57
na razie idę w kierunku kabla masowego,
wczoraj odkręciłem i rozsypał się w ręku,
zrobiłem prowizoryczny mostek i 3 z 4-rech kontrolek zgasły,
wydaje mi się była sznasa na start rozrusznika, ale nie zaryzykowałem, bo mostek miał mały przekrój
aku nie wygląda na razie tragicznie, ale i nie rewelacyjnie
na forum przy okazji wyczytałem, że może wymiana na taki o wyższym prądzie rozruchu wyeliminuje problem zgrzytów rozrusznika więc też pewnie o tym pomyślę
dzięki za rady, jak zakończę temat to coś napiszę
Lukas0187
Posiadane auto: grande punto
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 18:03
grande punto 1.3 jtd nie odpala
Witam!
mam podobny problem. po przekręceniu kluczyka pali się kontrolka od immobilizera po chwili zapala się błąd abs i wspomagania. samochód nie kręci rozrusznikiem.
co dokładnie była za przyczyna u mariosss ?
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
mariosss
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 21:55
dokładnie tak jak sugerowali forumowicze i jak wychodziło z pobieżnych testów:
przewód od masy łączący karoserię i silnik nie uległ uszkodzeniu (w miejscu gdzie znajduje się uchwyt mocujący go do ramy)
pozdr,
m.[/b]
mariosss
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 21:58
chciałem napisać "przewód od masy łączący karoserię i silnik uległ uszkodzeniu" Smile
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 22:48
Nie musisz pisać nowych wiadomości, możesz zmienić treść źle napisanej.
Widzę, że udało się usunąć usterkę niewielkim kosztem.
Pozdrawiam Piotr
Lukas0187
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 23:59
usterka rozwiązana
mechanik powiedział, iż jakieś przewody przy kostce od komputera uległy przetarciu /załamaniu.
mam nadzieję że problem rozwiązany -obecnie samochód sprawuje się bez zarzutów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
