( Fiat Bravo ) silnik sam wchodzi na wysokie obroty
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jachu 30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica
Posiadane auto: fiat bravo 1.9 TD 1996r.
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 00:19
Witam niedawno kupiłem brave 1.9 td i zaczal maxymalnie sam wchodzic na obroty-dzis zdławiłem go 5 biegiem czy ktos ma lub miał ten problem??dodam ze pod dwoma wtryskami mam rope i spod jednego pojawiaja sie pęchezyki powietrza z podejrzanych spraw to jeszcze po odpaleniu chwilke mruga lampka podgrzewania swiec.Czy te sprawy maja wpływ na szalejace obroty???
jachu 30
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 22:11
Re: ( Fiat Bravo ) silnik sam wchodzi na wysokie obroty
panowie nie wierze ze nikt nie miał podobnego przypadku,chociaz znalazłem jeden dotyczacy marei jednak nie wyjasniony da konca.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 13:32
Od końca
1. Mrugająca kontrolka - Któraś ze świec jest padnięta
2. Bąbelki powietrza - Do wymiany podkładki pod wtryskami
3. Wychodzenie na obroty - Musisz dać więcej szczegółów , czy zawsze , czy od czasu do czasu ,zimny ,gorący . Najprawdopodobniej nieszczelność w układie dolotowym Należało by podpiąć pod komputer i zobaczyć jakieś parametry . Szukanie po omacku i wymienianie części ,może cię więcej kosztować .
jachu 30
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 21:02
kolego jak kupiłem to auto to jezdziłem ostroznie poniewaz wachacz miałem do wymiany,o wymianie przegoniłem autko i wtedy zaczela sie impreza fiat wszedł na najwyzsze obroty ,kluczykiem nie mogłem zgasic wiec szybko 5-bieg i zdusiłem,z wydechu masa dymu,ja obstawiam w tym momencie turbine do wymiany-z tego co sie dowiedziałem to zassał olej z silnika przez rozszczelniona turbine jesli macie inne przypuszczenia to poprosze
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 21:28
Z opisu wynika ,że na 99% turbina.
jachu 30
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 23:05
w tygodniu mechanik bedzie wyjmował ja i okarze sie czy to turbina.jak skonczy sie ta impreza to napisze by inni nie bładzili w razie podobnego przypadku
jachu 30
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 11:47
Koledzy mechanik wyjal turbine-była ona zablokowana mechanicznie a przewód doprowadzajacy olej był zaslepiony-taki ktos tuning zrobił.Zastanawia mnie tylko dlaczego auto wchodzi na max obroty?skoro nie mogło pobracoleju ze silnika z racji zaslepionego przewodu.Jaka moze byc przyczyna??dzis zwiozłem druga turbine,ale moim zdaniem to nie turbina broi.moze jakies sugestie
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 17:28
Jeżeli turbina była zablokowana to jak to auto jeździło ?
Co do wychodzenia na obroty ,widocznie spaliny cisło do ssącego.
jachu 30
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 15:47
panowie po włozeniu drugiej turbiny samochód przejechał 500m.i znów wszedł na obroty.Co moze oprócz turbiny cos takiego powodowac??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
