( Fiat Brava ) Duże Spalanie !! :(
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 19:22
Re: ( Fiat Brava ) Duże Spalanie !! :(
toxicmen napisał:
widze że wywiązała się mała dyskusja Smile
czy mam rozumiec ze jesli bardzo spada mi temperatura na trasie to moze byc też przyczyną to że termostat jest zepsuty i z tego co rozumie cały czas otwarty ??
Jak najbardziej,ponieważ jeżeli jest on trochę uchylony, a często tak sie dzieje to wtedy układ nigdy podczas jazdy nie złapie prawidłowej temperatury i będzie niedogrzany, czyli tak jakby wciąż pracował na ssaniu i stad bierze sie zwiększone zużycie paliwa. Więc tak jak ci napisałem na wstępie wymień termostat. Zresztą temat termostatu i spalania był wcześniej już poruszany na forum, tylko sobie poszukaj.
Najpierw trzeba zacząć od rzeczy oczywistych (termostat) a dopiero później szukać innych powodów Laughing
mariusz76
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 2004r. E-12
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 20:43
W ruchu miejskim temperature chwyci ale na trasie to juz go gruntownie schłodzisz
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 10:07
chłopaki a ja też wam powiem że to termostat Smile
jak na trasie temperatura leci w dół mocno to na 100% termostat - sam tak miałem to wiem jak jest - po wymianie spalanie spadło Smile
sondę najlepiej najlepiej po prostu odłączyć - komputer przyjmie uśrednione wartości spalania i jak będzie duża różnica pomiędzy tym co jest a tym co było to wiadomo czy sonda pracuje i jak.
Jak sonda jest dobra, to po jej wyłączeniu spalanie powinno wzrosnąć nieco, nie będzie też różnicy pomiędzy miastem a trasą (max do 0,5l/100 km).
toxicmen
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12V 97r
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 16:15
Panowie jest lepiej !!!!!!!!!!!!!
Wymieniłem termostat i jest dużo lepiej.
Nie spada mi juz tak bardzo temperatura no i spadło spalanie. Po mieście jak palił mi około 17,5 l gazu na 100km tak teraz spala mi około13litrów.
Niestety to nadal za dużo bo wcześniej spalał mi w granicach 10l.
Dziś podjadę do elektryka jeszcze sprawdzić sonde czy jest sprawna i mam jeszcze jedno pytanie.
Po przejechaniu kilku km i ponownej próbie odpalenia auta musze kręcić go z 5, 6 razy az zaskoczy. Tak jak by się zalewał. Wymieniłem tez świece teraz i przewody ale świecie wszystkie były czyste i nie wyglądały by się zalewały. Czym to może być spowodowane ??
Jeszcze jedna rzecz. Jak wymieniałem termostat to mechanik zwrócił mi uwagę ze tak jak by silnik nie pracował na jeden "gar". przyłożył rękę do wydechu i było czuć tak jak by prychało i nie pracowało stabilnie.
Wiem że mam wałek rozrządu do wymiany bo jak robiłem remont silnika to mechanik mówił ze jest lekko wytarty na jednym ...... nie pamiętam czym Smile
Czy przez wałek rozrządu też mogę mieć takie spalanie ???
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 10 Lip 2008, 17:46
może tak być - zrób kontrolę ciśnienia na tym cylindrze - niedroga sprawa
jeżeli jest wytarty wałek to nie otwiera całkowicie zaworów lub sa one nieszczelne. Niestety cisnieniem sprężania nie sprawdzisz czy dobrze otwiera zawory. Sprawdź iskrę oraz dokładnie czy sonda działa w pełnym zakresie temperatur. u mnie było tak że problem wystepował tylko jak sonda było mocno rozgrzana i do tego losowo - ustareka ukryła się przed kompem nic nie wykazywał. .
pablo1922
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V+LPG (1997)
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 23:11
Pytanie do Autora, ile ci teraz pali?:> i co bylo zbąbane bo mam podobna sytuacje... tyle ze pali 15L w miescie od dwoch ostatnich tankowań na róznych stacjach...
mave
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 SX + LPG
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 21:10
Też mam ten sam problem, tyle że pali mi 12l/100km gazu po mieście, ale zrobię tak jak pisał autor, wymienię termostat, bo też mi spada wskazówka jak jadę 80km/h i zamiast grzać w wewnątrz auta ciepłem to wieje chłodem Sad ech...
Mateusz Daszkiewicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa
Posiadane auto: fiat brava 1.4 12V sx
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 17:06
hej mi w miescie pali mi z 16 a poza koło 10 gazu niewiem jak benznzyny . mam brave 1.4 12V gaz zakładałem kilka miesięcy temmu na wakacjach . czy moze byc przyczyną to że mi uciekają spaliny koło uszczelki przed sondą za kolektorem . jest tam maleńka nieszczelność i trochę syczy i spaliny uciekają tamtędy.zastanawiam się czy to nie przez to ?.tęperatura silnika w normie dzielnie trzyma się na połowie
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 09:13
Witam a ja zalałem benzy 20 litrów i jak narazie przejechałem na niej 150 km ale nie wiem czy do 200 dociagne a przedkosc kosmiczna 60 km/h 2000 obr/min. To normalne takie spalanie czy nie .Na te 150 km to z 30 po miescie a reszta trasa i w miescie i na trasie cały czas 60 km/h
toxicmen
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 00:38
Witam po długiej przerwie ale dawno tu nie zaglądałem.
W przypadku mojego fiata okazał się zepsuty termostat. Po wymianie termostatu i wyregulowaniu gazu samochód spala prawie tyle co dawniej. Na trasie pali mi około8,5 litra gazu na 100Km a po miescie miedzy 10 a 11 litrów. Niestety moj fiat ma przejechane juz 330000km i silnik jest tez po remoncie tak wiec na swoj przebieg i tak niezle się sprawuje Smile
Andrzejk470
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLONIA BYDGOSZCZ
Posiadane auto: FIAT Brava 1.4 12v 1998 + LPG
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 16:09
Witam. Moj problem wyglada tak,ze odpalam autko na benzynie i czekam az przelaczy sie na gaz i przez ten czas znika mi strasznie paliwo. Bylem u gaziarzy i stwierdzil,ze to moze byc sonda. Czy to mozliwe,zeby na ssaniu tyle palił?
lokers
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 16:32
co to znaczy że straszliwie znika Ci paliwo? tzn. ile? 10 l na każde odpalenie? Wink
po jakim czasie (jaka temperatura) przeskakujesz na gaz?
podaj troszkę informacji - tak tak to może być sonda Wink
Andrzejk470
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 16:37
temp.przelaczenia to 25 stopni . Zdarzylo sie ,ze miesiecznie wlalem 25 litrow paliwa.
lokers
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 09:44
ok a jakie masz spalanie gazu? bo jak paliwa Ci pochłania dużo to gazu pewno też?
Andrzejk470
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 18:25
Gazu mi pali 12 litrow.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
