( Fiat Scudo ) Zawieszenia pneumatyczne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
arecki761
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skwierzyna /lubuskie
Posiadane auto: Fiat Scudo 2.0 MJ 140 Panorama // Fiat Ducato Maxi '98 2.8 D// Fiat Ducato Maxi 2004 2.3 D
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 15:20
Pytanko do właścicieli Scudo z tylnym zawieszeniem pneumatycznym - czy u Was jak auto stoi 1-2 dni to tył "siada" ?? Dodam że po otworzeniu auta sam się dopompowuje ale czy takie "siadanie" przy dłuższym postoju to normalne czy jest jakaś usterka w układzie? W instrukcji nie jest to opisane. Pozdrawiam
Jak pomyślę o błędach jakie popełniłem w swoim życiu to mam czasami ochotę sobie... przypier***ć...
gadu-gadu skype status
Corsa88
Posiadane auto: fiat scudo -bus 2.0 2007r Hundai i40
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 21:53
tabliczka znamionowa
Witaj obiecałem sprawdzic tabliczke wiec luknołem do swojego mam na prawym słubku naklejke z podanymi kilogramami nie wiem czy o to chodzi ale innej nie mam.
naklaejka z napisem
FIAT AUTO
NR. VIN.................
2805 kg
4780 kg
1- 1400 kg
2- 155okg
nic wiecej nie ma nawet nie wiem co to za oznaczenia kg
Natomiast co do zawieszenia pneumatycznego tez mam takie samo mam 2 poduszki plus amortyzatory działa podobvnie z dnia na dzien po otwarciu ale bocznych drzwi troszke pompuje samo ale nie zauwazam róznicy aby cos podnosiło moze niezauwazalne to jest poza tym w tylnej czesci k/ oswietlenia mam przełacznik do podnoszenia ale chyba nie działa bo po właczeniu nic sie nie dzieje byc moze dopiero w czasie jazdy jak cos kompresor dopompuje zawieszenie staje sie trwardsze.
pozdrawiam mysle ze moze tymi kg co pomogłem OBY
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 14:14
Bardzo Ci dziękuję za dane... ale z tym zawieszeniem to u mnie pompuje i widać jak się podnosi tył... muszę podjechać chyba do ASO ... może gdzieś puszcza na jakimś zaworze...
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 17:53
no i...
mam uszkodzenie miecha w tylnym zawieszeniu pneumatycznym. Zadzwoniłem do Fiata i ... nie jest wesoło... ale słyszałem że można wymienić to zawieszenie na zwykłe sprężyny i amory... może ktoś robił już takie coś??
Corsa88
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 21:36
tylne zawieszenie
wspominasz o uszkodzeniu tylnej poduszki i ze nie jest wesoło dlaczego? domyslam sie ze chodzi o kase i zapewne pytałes ile kosztuje przerubka na sprezyny bo to z poduszkami nie jest rewelacją zadna -pozdrawiam
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 11:58
re
Zadzwoniłem do ASO Fiata w Gorzowie i gość wytłumaczył mi że pneumat nie był produkowany i zakładany do żadnego konkretnego modelu i serii w Fabrykach Fiata. Fiat miał to w opcji i kupował różne zestawy od różnych producentów. Aby dojść to tego co i jak trzeba by było spisać producenta i model z obudowy i poszukać ale ceny takich zestawów bo jednego przecież nie wyślą zaczynają się ( podobno ...) od 1500 Euro... szczena mi opadła... Pogrzebałem na necie znalazłem gościa zza Poznania który rozbiera autka i ma części do Scudo. Powiedział że wszyscy jeżdżą na pneumacie aż się skończy i później przerabiają na zwykłe. Twiedzi że robił już takie coś w Scudo i bez większych problemów można to przerobić (za 350 PLN z wysyłką kupiłem od niego oryginalne amory i sprężyny z modelu towarowego z 2008roku) popytałem mojego mechanika no i zobaczymy jak się temat rozegra. Mam nadzieję że będzie OK
Wszystko lata jak ta lala części przyszły szybciutko ( mam coś z 2008 w swoim hie hie ) gość ma nick na allegro : miki2221 i jest naprawdę solidny i szybki ...wszystko wysyła za pobraniem i to nie drogo !!! Polecam bo ma dużo części od tego modelu.
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 16:16
pneumat
Jeśli chodzi o zmianę pneumatu na zwykłe... podnośnik, odpiąć rurki od miechów (rurki są u góry miechów i należy tylko je mocno pociągnąć ). Po zejściu powietrza miechy najpierw wybijamy z dolnego mocowania następnie pomagając sobie śrubokrętem płaskim wypinamy go z górnego mocowania. Z obu stron wykręcamy amortyzator przy dolnym mocowaniu, delikatnie opuszczając całe tylne zawieszenie. Zakładamy sprężyny w te same miejsca co miechy ( końcówki sprężyn w zagłębienia dolnego mocowania) bez żadnych dodatkowych udziwnień. Pomagając sobie podnośnikiem stojakowym podnosimy zawieszenie z jednej i z drugiej strony mocując amortyzatory. ...i to cała bajka. Wszystko zajęło około 1 godz. 20 minut. Zostaje jeszcze kwestia palącej się kontrolki od zawieszenia pneumatycznego ale muszę poczytać czy wyłączając bezpiecznik od tego nie wyłączę czegoś jeszcze Wink) Pozdrawiam
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 13:41
re
Sprzedam miechy .... sprzedane Wink
Ostatnio zmieniony przez arecki761 dnia Wto 05 Lut 2013, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
Corsa88
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 14:27
pneumatyka
mam takiego samego cudo u mnie jest podobnie po otwarciu drzwi brzeczy i sie troszke podnosi a po dłuzszym postoju tez sie sam obniza to normalne . Ty tesz nie stał bys załadowany ciezarem przez 2 dni -prawda.
arecki761
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 18:08
re
Pytałem kolesi co mają C4 grand z pneumatami i kolesi co mają Ducato też z pneumatem. Samoistne obniżanie przy dłuższym postoju czy załadowany czy pusty powinno być minimalne... u mnie zaczęła siadać lewa strona i to tak że prawa stała w górze a z lewej się koło chowało... i tak jak pisałem wcześniej wymiana na sprężyny i problem z głowy. Jeśli opada lewa i prawa to wina nie koniecznie musi być po stronie miechów. Po drodze jest trochę metrów węży i kilka urządzonek które mogą "przepuszczać" Wink Pozdrówki
sopelllo
Posiadane auto: Fiat , scudo, LONG, 2.0, 2009
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 23:00
Re: ( Fiat Scudo ) Zawieszenia pneumatyczne
Też przerabiałem ten temat, z prawej strony poduszka spuszczała i po 5 minutach już powietrze zeszło i auto siadało na odboju. Kupiłem w internecie za 300 zł używkę, 20 minut i zmieniony Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Scudo »
Opinie o samochodach Fiat Scudo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
