( Fiat Palio & Fiat Siena ) Palio problem z hamulcem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Gucio700
Posiadane auto: Panda II
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 13:27
Mam taki problem z użytkowanym PALIO 1.6 1998r: samochód jest jeżdżony sporadycznie (1 raz w tygodniu), po odpaleniu i ruszeniu z miejsca lekkie przyhamowanie powoduje jakby cała siła hamowania szła na przednie prawe koło i od razu oczywiście koło nawet przy wolnym toczeniu się zostaje zablokowane (hamuje z piskiem).
Problem występuje tylko przez pierwsze kilkaset metrów jazdy tzn po minucie/kilometrze znika i hamulce działają świetnie i równo.
co to może być ? co sprawdzić i gdzie szukać przyczyny?
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 16:06
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Palio problem z hamulcem
Na początku trzeba sprawdzić,czy nie blokują się klocki w tym kole(rdza?).
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 21:11
Re: Palio problem z hamulcem
Wyczyść prowadnice klocków na blokującym kole.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 21:36
Do tego wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym prowadnicy zacisków (chodzi mi o śruby którymi przykręca się zacisk do jarzma).
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 00:41
możliwe,że gumowy przewód hamulcowy jest do wymiany....
na skutek starości,wężyk się spęczył i blokuje przepływ płynu hamulcowego...?
przez co tłok nie odbija...?
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Gucio700
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 12:32
pozdro Rolling Eyes
Niestety chyba żadna z podawanych przez was opcji nie pomogła, wężyki gumowe wyglądają na świeże giętkie jak po wymianie, to samo klocki, ściągnąłem sprężynę na zacisku i śrubokrętem rozruszałem ten zacisk i klocki, to samo z drugiej strony, nic nie pomogło, po odpaleniu przez pierwsze 15 minut jazdy koło się blokuje[/quote]
gori
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 22 Lis 2012, 18:44
sorki,ale na oko to wiele może dobrze wyglądać.... Twisted Evil
ostatnio jechałem jako pasażer ze znajomymi,tylko,że to był fiat uno...
tarcza hamulcowa,prawego przedniego koła,rozgrzała się do czerwoności i ostro blokowało...
z tym hamulcem ostatnio działy się dziwne rzeczy..czyszczenie prowadnic i smarowanie dawało krótkotrwałe efekty..
na warsztacie rozebrali zacisk i nic nie znaleźli...
po złożeniu,koło blokowało nadal....
wiedząc,że stare gumowe węże(które na oko wyglądały nieźle) ,lubiły płatać figle,zleciłem wymianę węźyka i przeszło jak ręką....
nie twierdzę,że na 100% u ciebie zestarzał się ten wężyk,ale biorąc pod uwagę,że to nie jest droga rzecz,można przy czyszczeniu zacisku wymienić również ten element...
nie wiem również,jak tam w twoim pojeździe,jest z wymianą płynu..
płyn hamulcowy,powinno się wymieniać raz na 3 lat...bo chłonie wilgoć i może dochodzić do korozji,i do powstawania poduszki powietrznej(zmniejsza się temperatura wrzenia płynu hamulcowego)...
a czy rozbierałeś zacisk...tłok..?możliwe,że uszkodziła się osłona gumowa i tłoczek jest skorodowany przez co blokuje i nie odbija....?
nie zaszkodzi odpowietrzyć ukałd,jeśli zacisk jest aluminiowy,to może być duży problem z odkręceniem odpowietrznika-łatwo go urwać.
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 12:08
no własnie przydałą by sie regeneracja tłoczka + wymiana elastyczncyh przewodów oraz wyczyszczenie i smarowanie prowadnic Wink
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
Gucio700
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 13:02
Po wczorajszej robocie (ściągnięcie zacisków + wyjęcie założenie klocków z obu stron) dzisiaj odpalam rano wyjeżdżam i dalej to samo - ZERO poprawy, na pewno nic nie jest zapieczone bo wszystko chodziło luźno, tłoki cofałem śrubokrętem (w obu zaciskach prawym i lewym przód) i chodzą dobrze
mam wrażenie że to lewy przód nie hamuje a skutkiem tego prawe koło hamuje na maksa (tak jak pisałem dzieje się to przez pierwsze minuty jazdy po 24h odstaniu samochodu, później jest git i pomada zero problemów)
Pozostają więc wężyki albo pompa hamulcowa.
aro_77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Siena 1.6 16V '98
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 17:51
To może nieszczęsne korektory przy pompie?
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 23:10
hamulce Palio
u mnie podobny był problem z nierównym hamowaniem z przodu i pomogła wymiana dopiero pompy hamulcowej.
Proszę sprawdzić czy po przekątnej jest podobna różnica (w SKP), bo jeśli o-ring w pompie przepuszcza to jest mniejsze ciśnienie na przeciwległym kole z tyłu.
Gucio700
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 13:17
Ciąg dalszy walki z tym problemem:
zauważyłem dzisiaj prawidłowość: odpaliłem silnik i stałem w miejscu, poczekałem kilka minut aż obroty spadną z 1100 na 900 (silnik się nagrzał) i odkryłem że problem znika po nagrzaniu silnika Smile
wniosek taki że problem ustępuje nawet jak samochód stoi w miejscu, więc nie jest to wina wężyków czy zakleszczonych zascisków
jakby ktoś chciał to sprzedam palio 1.6 1998 za 999zł Smile
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 01 Gru 2012, 16:00
coś z serwem?
Gucio700
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 12:43
Ja już zgłupiałem co to jest, dzisiaj odpaliłem poczekałem z 5 minut na pracującym silniku i naciskam hamulec a tu dla odmiany LEWE koło zaczyna hamować z piskiem, poczekałem jeszcze 5 minut i wszystko zaczęło działać.
Serwo zachowuje się poprawnie, przy wyłączonym silniku pedał jest twardy a odpalenie powoduje opadnięcie pedału hamulca o klika cm.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 14:24
To chyba pozostała już tylko pompa... No chyba że jeszcze korektory.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
