( Fiat Brava ) Wtryskiwacz wymiana 3 i 4 wtryskiwacza - kleszczą się
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
zokolic
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v ELX
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 00:38
Otóż, jakiś czas temu miałem problem z "marchewką" rozebrałem kolektor ssący i wiem jaka to jest ciężka praca. Zacięty 3 wtrysk świadczył o uszkodzeniu,ale uparcie i skrycie ja cię kocham życie, postanowiłem przepchać brud, dałem na listwie do 3 wtrysku zasilanie bezpośrednie 12v i dałem ciśnienie ze sprężarki tak duże,że wtrysk się otworzył. Wymieniłem czujnik fazy rozrządu i problem ustał. Wczoraj ten kur... ewski wtrysk 4 przestał pracować, teraz wypiąłem z niego wtyczkę i znowu bezpośrednie napięcie z akumulatora - zaczyna pracować, lecz się zacina, co świadczy o jego uszkodzeniu.
Postanowiłem wymienić 3 i 4 wtrysk , wiem jak to zrobić,lecz czy da się to zrobić, bez ściągania kolektora ssącego ?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 09:12
Re: ( Fiat Brava ) Wtryskiwacz wymiana 3 i 4 wtryskiwacza - kleszczą się
Wystarczy rozpołowić i część poziomą kolektora unieść lekko do góry .
zokolic
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 11:50
Mówisz o tym z napisem "Fiat 16V??
Czy tym spalinowym ?
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 15:40
O tym z napisem .
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 18:21
Re: Wtryskiwacz wymiana 3 i 4 wtryskiwacza - kleszczą się
Nie lepiej dodać do paliwa płynu do czyszczenia wtrysków?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
zokolic
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 20:11
Powiem tak, już rozebrałem już wtryski,
ściągnąłem kanał dolotowy (ten na którym jest zamontowany wtrysk )
bez ruszania tego ustrojstwa z napisem "FIAT 1.6"
odkręciłem wentylator, pare kabli, 8 śrób i sam zlał (aha, poluzowałem przedowy paliwowe)
a ten płyn, panie kolego to sobie zostaw do mycia felg
to co masz na wtryskach (jak ten specyfik rozpuści) zostanie rzucone na cylindry, nie miła perspektywa,
dalej, taki płyn może rozpierniczyć sonde lambda, Smile
poza tym u mnie, są uszkodzone mechanicznie,
rok temu nie miałem pojęcia jak koło odkręcić, a dziś wymieniam wtryski,
Fiat brava uczy, bawi fiat brava wkurzy i rozbawi ;P
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 20:37
;P
Płyn do czyszczenia wtrysków dolewany do paliwa stosowałem w dotychczas użytkowanych samochodach i nadal stosuję, w żadnym z nich nie miałem problemu z zapieczonymi wtryskiwaczami i z uszkodzeniami sond ale może ja tylko jestem takim szczęściarzem. Preparaty do czyszczenia wtrysków są powszechnie stosowane zarówno w warsztatach naprawy samochodów jak i przez mechaników amatorów. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia, jedni naprawami samochodów zajmują się kilkanaście lat inni dopiero raczkują. Jedno co można zauważyć to najwięcej do powiedzenia mają Ci którzy dopiero się czegoś uczą.
Pozdrawiam Piotr
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 22:11
Tak,pewnie regularnie stosowane dają efekt.Ale jeśli ktoś kupuje auto 10 lat z przebiegiem ok.250-290tys.km to pozostaje oddać wtryski do sprawdzenia w specjalistycznym zakładzie.Koszt nieduży,a zysk tak.
__________________________
zokolic
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 22:48
Panowie, pracuje w sklepie motoryzacyjnym , nazwy nie mogę podać, ale jest in duży.
Zgadnijcie ilu chętnych wpada do mnie po ten płyn? Poważni ludzie mający swoje zakłady nie raz się przejechali. Wiele razy miałem okazje wysłuchiwać,że działanie tych płynów nic nie daje, albo jest tylko problem z sonda.
Jeśli chodzi o mój wtrysk , rozebrałem go i okazało się,że jest uszkodzony mechanicznie - ale dla tych co raczkują powiem,że taki płyn niewiele by tu zmienił, a mój samochód ma 200k przebiegu. Smile
Muszę jednak powiedzieć,że preparaty są odpowiednie, jednak to już nie kwestia 20 zł, a 100zł za litr.
I te są skuteczne, dodam,że był taki człowiek, co porównał działanie płynu za 10zł z zwykłą benzyną ekstrakcyjną - w sumie skład ma podobny. Smile
Panie i Panowie, mój wtrysk mechanicznie zatarty -sam rozebrałem naprawiłem - śmiga,
I raczkuję dalej Smile
Anderkel
Posiadane auto: auto 126
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 12:22
Mi ostatnio pomogła naprawa pompowtryskiwaczy tez coś było nie tak ciągle z silnikiem dławił się, gasł , ale takie coś pomogło i teraz naprawde jest wszystko dobrze.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
23 700
160 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
