( Fiat Ducato ) niska temperatura silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Układ chłodzenia
włodek550
Posiadane auto: Renault scenic 2,0-16V/Renault master 2,5 dci 120
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 13:40
Witam, jestem posiadaczem Fiata Dukato 2,5 D bez turbiny.Przy obecnych temperaturach +5/+10 stopni po przejechaniu 15 km wskazówka na wskaźniku dochodzi ledwie do 2 kreski, w korku czasem do 3 .Nie wiem jakiej to odpowiada temperaturze, ale myślę że do 80 stopni jest daleko.Ogrzewanie jest słabe,nawet latem w upalne dni wentylator nigdy się nie załączył,a jest sprawny-sprawdzałem.Czy to jest wina termostatu czy czegoś innego ?
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 16:32
Re: ( Fiat Ducato ) niska temperatura silnika.
Przy uszkodzonym termostacie /zablokowanym w pozycji otwartej/ w chłodne dni temperatura silnika będzie niższa niż normalnie /np. 70 - 75 st C, w dieslu jeszcze mniej/, no ale nie taka, jak u ciebie. Taka, jak u ciebie przy zablokowanym termostacie może być przy dużych mrozach. Z kolei w lecie w upały przy zablokowanym otwartym termostacie silnik osiągnie normalną temperaturę pracy. I we wszystkich przypadkach silnik będzie się dłużej nagrzewał. Z powyższego wynika, że ze sporym prawdopodobieństwem masz uszkodzony termostat, ale nie tylko. Możesz mieć też uszkodzony czujnik, termometr na kokpicie. Zacznij od termostatu. Spuść płyn, wymontuj termostat i zobacz, czy nie jest przypadkiem stale otwarty. Sprawny termostat po wymontowaniu powinien być zamknięty. Jeśli jest zamknięty, to podgrzej go w wodzie w garnku i zobacz, jak działa, czy działa, jak się otwiera, zmierz temperaturę początku otwierania i temp. całkowitego otwarcia. jak nie chcesz się w to bawić, to kup nowy
Piwko z rana, jak śmietana Wink
włodek550
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 17:24
układ chłodzenia
Dziękuję za radę, muszę się tym zająć bo znacznie więcej pali jak jest niedogrzany .Latem jak były upalne dni spalanie spadało o około 1,5 l na 100km,a jak jest zimno 13 l na 100km.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 19:00
Jeżeli spalanie spadło ci w lecie o ok.1,5L w stosunku do zimy to wszystko w normie.
__________________________
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Układ chłodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
