( Fiat Grande Punto ) Nie wymieniony rozrzad..jechac czy nie?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 16:26
Witam.Kupilem sobie punciaka z 2006 roku 1.2 8V.auto od pierwszego wlasciciela,tuz przed serwisem..dlatego nie wymieniony rozrzad..przebieg 128 tys..obecnie autko jest w niemczech..poradzcie prosze moge jeszcze ok 1000km zrobic nim jadac do polski czy nie ma szans zeby dojechac?czy rozrzad wytrzyma?jak myslicie?pozdrawiam
CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 17:22
Re: Nie wymieniony rozrzad..jechac czy nie?
Zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź w jakim stanie jest pasek.
Looknij też na pasek pk.
Jeżeli nie jest "postrzępiony", nie widać żadnych włókien, guma nie jest popękana to śmiało możesz jechać do PL.
PS / Osobiście mam GP 1.4 8V - rozrząd jest bezkolizyjny, chyba w GP 1.2 8V też, tak więc po ewentualnym zerwaniu paska, zakładasz nowy i po kłopocie (wersja pesymistyczna - może uszkodzić się głowica, ale nie zawsze).
Polecam też sprawdzić czy pompa wody nie cieknie, co za tym idzie, czy nie ubywa płynu chłodzącego. Sprawdź też, czy nie ma wycieków/wycieku oleju silnikowego.
Aha, no i jak będziesz wracał, to spokojnie (autostradą do 130km/h), bez gwałtownych przyspieszeń, bo GP 1.2 8V to nie sportowy rydwan.
PS / Gwałtowne ruszanie, przyspieszanie z pedałem w podłodze... to jedne z czynników wpływające na żywotność paska Smile
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 18:05
W GP rozrząd bezkolizyjny. Skąd masz taką informację?
Od 2006 roku silniki fiata przestały być bezkolizyjne!!!
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 18:07
Re: ( Fiat Grande Punto ) Nie wymieniony rozrzad..jechac czy nie?
Ja bym jechał bez dwóch zdań.....
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
dziuso27
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 18:24
dzieki za szybkie odpowiedzi..sprawdze pasek.plynu nie ubywa,dzis odpalilem i z pod pokrywy rozrzadu jak sie wsluchalem dochodzil taki metaliczny dzwiek,jakby rolka sie przycierala..mam nadzieje ze to tylko kwestia zimnego silnika..pasek alternatora wymieniany byl niedawno..co do kolizyjnosci ..czytalem ze bezkolizyjny jest...hmm
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 18:47
Bezkolizyjne były silniki 1.2 8V do 2005r. Od 2006 zmieniono konstrukcję głowicy w tym silniku i od tej pory wszystkie silniki fiata są kolizyjne.
Przy delikatnej jeździe masz dużą szansę dojechać. Ciekawe skąd pewność kolegów podpowiadających, żeby jechać i nic się nie stanie. Rozrząd może rozsypać się nawet w nowym samochodzie ale prawdopodobieństwo jego usterki po przekroczeniu przebiegu zalecanego do jego wymiany przez producenta wrasta i to znacznie z każdym kilometrem. I o ile w silniku bezkolizyjnym wiąże się to z niewielkimi kosztami o tyle w silniku kolizyjnym może w skrajnym wypadku zakończyć się kosztowną naprawą lub wymianą silnika.
Wybór należy do Ciebie i to tylko Twoja decyzja.
Pozdrawiam Piotr
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 22:55
Rozrząd w GP 1.4 8V (77KM) jest bezkolizyjny.
Ostatnio zmieniony przez MarcinWroc dnia Nie 25 Lis 2012, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
dziuso27
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 09:52
[quote="MarcinWroc"]Zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź w jakim stanie jest pasek.
quote]
czy zdejmujac obudowe nic tam sie nie spapra?nie znam sie i nie wiem jak temat wyglada..czy tam jakas uszczelka jest czy powinienem na cos specjalnie uwazac zdejmujac pokrywe?
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 12:06
Nie, nic się nie spapra. Zdejmujesz ten czarny plastik (z lewej strony korka oleju), który mocowany jest na 1 śrubę.
Popmean
Posiadane auto: Daewoo, Lanos, 1500ccm, 1999r
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 14:05
Nie załamuj mnie... Moderator forum a pisze takie bzdety. Robisz cokolwiek oprocz wymiany zarowek? Silnik GP 1.4 8v JEST KOLIZYJNY !!!!! Gdybys wymienial rozrzad i zakrecił wałem to bys wiedział...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
