( Fiat Brava ) Brava - kierunkowskazy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
jag_daw
Posiadane auto: Brava 1.6 16V ELX 1997 (76kW - 103KM)
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 15:36
Witam, mam problem z kierunkowskazami, tj. czasem przerywają lub nie działają w ogóle zwłaszcza jak auto jest ciepłe. Pewnie to przekaźnik, ale nie wiem gdzie on się znajduje. W instrukcji obsługi nie ma nic nt kierunkowskazów. Powiedzcie gdzie jest przekaźnik do kierunkowskazów. Pozdrawiam.
Dariusz Matusiak
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9JTD GT 1999r/Seicento 0.9 2000r
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 16:16
Re: ( Fiat Brava ) Brava - kierunkowskazy
w skrzynce z bezpiecznikami po lewej stronie, to taka większa kostka jak przekaźnik cyka jak przełączasz kierunkowskazy
BRAVO 1.9 JTD GT
==CLUB FIAT ROMANIA==
skype status
jag_daw
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 16:46
to nie to, wyciągnąłem i kierunkowskazy bez tego działają. Gdzie jest ten przerywacz?
Dariusz Matusiak
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 19:26
no tak Smile u mnie jest po lewej stronie ale w niektórych modelach (w tym uciebie) jest pod kierownicą wpięty do przełączników,musisz odkręcić osłonę kolumny kierownicy (Imbusy) jest prawdopodobnie koloru niebieskiego
BRAVO 1.9 JTD GT
skype status
Potas
Posiadane auto: Peugeot 206
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 21:07
Witam miałem podobny problem ale wymieniłem przerywacz kierunkowskazów i problem zniknął nie wiem jak u ciebie aleu mnie przerywacz jest pod kierownicą
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 12:16
Ja mam inne pytanie dotyczące kierunkowskazów - przy włączeniu lewego kierunku i wciśnięciu stopu jest jakieś zwarcie - kierunkowskazy wolniej działają, a światło stopu przygasa. Gdzie tego zwarcia szukać - w skrzynce, czy z tyłu w lampach?
Dariusz Matusiak
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:34
nie jestem pewien ale to chyba coś z masą w lampie przeczyść wszystkie połączenia jak nie pomoże ...to elektryk Confused
BRAVO 1.9 JTD GT
skype status
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 11:48
mam podobny problem - ostatnio nie działał mi przedni lewy kierunkowskaz, myślałem ze żarówka padła, wyciągnąłem, sprawdziłem - sprawna - zamontowałem ponownie i problem zniknął na jakiś czas. Ale dziś mam objawy jak kolega wyżej - po wciśnięciu hamulca lewy kierunkowskaz przestaje migać.
Spróbuje te styki w lampach przeczyścić i dam znać czy jest poprawa.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 14:00
Re: Brava - kierunkowskazy
u mnie było podobnie - kierunki raz działały raz nie Sad
przekaźnik nie był tu problemem - winowajcą okazały się styki na przycisku do świateł awaryjnych - wyciągnij ten przycisk, wyczyść styki i powinno być OK. U mnie pomogło i od tego momentu 'kierunki' są Smile
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 11:34
Z tymi kierunkowskazami - szczególnie lewym podczas wciskania hamulca - tez mi czasem zwalnia lub przestaje, czasami też niemrawo zaświeca się kontrolka od przeciwmgłowych. Co ciekawe raz wszystko chodzi bez problemów, a czasami właśnie mam takie objawy.Już nie wiem o co chodzi. Lampeczki i żaróweczki sprawdziłem, wykręciłem i przedmuchałem styki, tak samo z wtyczkami, luzów nie ma. Po weekendzie jeszcze sprawdzę miernikiem napięcia na nich.
Odnośnie włącznika świateł awaryjnych - hmmm - sam nie wiem, bo włączając awaryjki wszystkie kierunki ładnie równo chodzą, nawet z wciskanym hamulcem.
Ma ktoś jeszcze jakąś teorie??
guzier
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX 96r.
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 23:11
@stoneface@
przerabiałem to jakis miesiąc temu identyczne objawy Smile.Mówi się na to że samochód "gubi masę". U mnie pomogło przeczyszczenie styków kostki od świateł z tyłu po felernej stronie papierem ściernym lub iglakiem, a potem posmaruj taką pastą do poprawy styków nie pamiętam nazwy... wazelina techniczna albo jakoś tak ( kupiłem w OBI ). Powinno pomóc.
gadu-gadu skype status
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 13:44
Wielkie dzieki!!
Kolejna usterka rozwiązana dzięki radzie guzier'a i Dariusza Matusiaka.
Mianowicie problem został rozwiązany przez wyczyszczenie styków w włączniku świateł awaryjnych a także we wtyczce do i gnieździe lewego zespołu świateł (w bagażniku pod klapką).Wystarczyło przetarcie styków drobnym papierem ściernym, przedmuchanie i popsikanie jakimś cód środkiem w sprayu do poprawy przewodzenia(nazwy nie podam bo nie pamiętam, a środek pożyczony).
Very Happy
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 16:23
a widzisz, niedowiarku... Rolling Eyes
BTW - to była moja rada... Twisted Evil
markwolf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Białą
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 1999
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 08:19
Problem
Umie jest troszkę inaczej. Lewy kierunek działa bez zarzutu a prawy raz działa raz nie- np. włączam prawy nie działa-za chwilę się obudzi (lub odwrotnie), zauważyłem (w nocy) że prawy nie działa wtedy gdy lekko świeci się kontrolka od prawego kierunkowskazu (bardzo słabo w dzień nie widać tego). Czyściłem już styki przy kostce pod kierownicą-ale nic nie dało... Proszę o jakieś wskazówki...
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 11:17
Sprawdz i przeczyść jeszcze styki we włączniku świateł awaryjnych, a dodatkowo jeżeli to nie rozwiąże problemu to w momencie gdy ten prawy kierunek ci nie działa sprawdź styki w samych lampach i wtyczkach które w nie wchodzą - u mnie to definitywnie rozwiązało problem Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
