( Fiat Punto ) Brak zasilania na pompie paliwa Punto II FL 1.2 8v 2008r.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Wexu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Fiat, Punto, II FL, 1.2 8V, 2008
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 18:05
Witam serdecznie!
Czy ktoś z użytkowników posiada w/w schemat do w/w modelu ?
Mój problem tkwi w tym, że pompa paliwa nie dostaje zasilania.
Po podłączeniu "na krótko" prądu do przewodu ze skrzynki bezpieczników prąd się pojawia, ale pompa wciąż nie działa.
W skrzynce w komorze silnika nie mam przekaźnika do pompy paliwa, która na schematach z Punto II przed FL powinien się tam znajdować.
Ostatnio zmieniony przez Wexu dnia Nie 25 Lis 2012, 20:44, w całości zmieniany 2 razy
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 20:27
Re: Schemat Elektryki do Punto II FaceLifting 1.2 8v 2008r.
Witaj
Sprawdzałeś wyłącznik bezwładnościowy pompy (ten który rozłącza zasilanie w czasie wypadku)?
Schematy do FL są w e-learnie (program serwisowy do tego modelu) pozycji książkowych do PIIFL nie spotkałem.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wexu
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 20:39
Re: ( Fiat Punto ) Brak zasilania na pompie paliwa Punto II FL 1.2 8v 2008r.
Przeczytałem parę tematów na ten temat, lecz każdy twierdzi, że ten wyłącznik bezwładnościowy znajduje się w różnych miejscach.
Wg. E-Learna znajduje się on na podszybiu od strony pasażera, ale nie wiem jak się do niego dostać.
A-ha! Jeszcze jedno. Według schematów instalacji elektrycznej wyłącznik ten zwiera tylko do masy, a nie rozłącza napięcia do pompy.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 22:33
Napięcie to różnica potencjałów. A skoro piszesz że nie ma napięcia więc albo brakuje zasilania + lub masy -.
Wyłącznik bezwładnościowy jest na prawym nadkolu pod wykładziną, poszukaj dobrze a znajdziesz. Wyłącza on rzeczywiście masę.
Przejrzyj bezpieczniki pod maską w puszce na lewym nadkolu bo coś mi mówi, że tam znajdziesz przyczynę swojego problemu z zasilaniem pompy.
Co do działania samej pompy, fakt że słychać pracę silnika pompki nie warunkuje sprawności jej pozostałych mechanizmów pompki i połączeń hydraulicznych w koszu w którym jest zamocowana.
Co do e-learna jak dobrze poszukasz w necie to znajdziesz paczkę z tym programem.
regulamin forum nie pozwala umieszczania linków do tego typu stron, które naruszają dobra intelektualne.
Pozdrawiam Piotr
Wexu
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 23:13
Od bezpieczników zacząłem, i tam jest wszystko w porządku. Nie wiem, czy wina nie leży po stronie instalacji gazowej (TARTARINI 99 EVOLUTION).
W skrzynce bezpiecznikowej przy kolumnie kierownicy nie mam napiecia na styku D32, a wg. schematu zasilany on jest prawie, ze bezpośrednio z zasilania np. wtryskiwaczy.
Co ciekawe auto pali i jeździ na gazie, a na paliwie nie, bo pompa nie podaje paliwa.
@ Edit:
Właśnie sprawdziłem wyłącznik bezwładnościowy, i stwierdzam, że wina nie leży po jego stronie.
Pompa wciąż nie daje żadnych odgłosów życia.
Wexu
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 19:09
Dzisiaj wymontowałem pompę paliwa, wzbudziłem ją większym prądem, założyłem z powrotem i zadziałała.
Widać, że winna była pompka paliwa. Widocznie w razie awarii pompki komputer odcina dopływ prądu do niej.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 08:57
To że teraz pompka działa to objaw tego że już się kończy . Zacięła się raz , zatnie i drugi.
Po drugie to jeżeli szukałeś napięcia na pompce to nie wiem czy wiesz ,ale napięcie na pompce pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce na moment i dopiero po odpaleniu samochodu (na benzynie) zasilanie jest podawane stałe . Więc szukanie zasilania na zgaszonym silniku to bezsens.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
