Dołączył: 04 Gru 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice/Mazowieckie Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1,0 2000r
Wysłany: Wto 04 Gru 2012, 01:21
Drgania, wibracje
Posiadam Fiata Uno Fire 1.0 z 2000r. i mam z nim problem mianowicie przy szybszej jeździe i rozpędzaniu go zaczyna strasznie wpadać w drgania, wibracje zaczyna to się od prędkości 60 km a potem to już jest coraz gorzej po prostu masakra czuć je strasznie w całym środku samochodu. Co może być tego przyczyną?? Bo mechanik stwierdził że jest krzywy wał korbowy i stąd to wszystko.....czy ma racje?? Dodam że wymieniane było sprzęgło może ono jest winne...Bardzo proszę o poradę.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 23:03
Re: ( Fiat Uno ) Drgania, wibracje
Gdyby winny był wał silnika to telepałoby również na postoju przy gazowaniu, jesli na postoju problem nie występuje przyczyny trzeba szukać dalej w przekazaniu napędu.
Jakos trudno mi wyobrazić sobie krzywy wał, w swojej historii motoryzacji miałem kiedys usterkę wału ale po prostu pekł na pół od wibracji w wylatanych panewkach. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
