( Fiat Palio & Fiat Siena ) Termostat do wymiany?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
cichykoksik2207
Posiadane auto: Citroen c4 II 1.6 hdi 92 2011
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 17:11
Panowie mam problem.
Wczoraj zauważyłem,że jeden z wężyków od chłodnicy nie był skręcony w ogóle opaską.Ok,skręciłem,wlałem świeżego płynu,odpowietrzyłem (tam mi się wydaje).
Dzisiaj jadąc zauważyłem,że wskazówka od temperatury dziwnie się zachowuje-jadąc w korku stoi na czerwonej kresce (patrz zdjęcie),odpalając auto,od razu po zgaszeniu stoi na niebieskiej a jadąc jest tak na zdjęciu (od 50km wzwyż,temp. na dworzu koło -5)
Czy takie zachowanie jest odpowiednie czy to wina ewidentna termostatu?
Czy jest jakiś sposób by sprawdzić czy termostat działa poprawnie?
Czy źle odpowietrzony układ może wpłynąć na takie zachowanie?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 19:23
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Termostat do wymiany?
źle odpowietrzony układ może powodować złe wskazania czujnika .
aby sprawdzić działanie termostatu :
1. uruchamiamy samochód
2. sprawdzamy ręką temperaturę przewodów gumowych między chłodnicą a silnikiem
3.im dłużej dolny przewód jest zimny tym dłużej termostat jest zamknięty
4. po otwarciu termostatu dolny przewód robi się gorący
chłodnica ma korek do odpowietrzenia i drugi jest na przewodie do nagrzewnicy
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 19:36
ja bym raczej powiedział ze górny przewód Wink jeżeli wąż ten stopniowo sie nagrzewa to termostat puszcza płyn a jak jest ciągle zimny i nagle jak zagrzeje sie silnik robi sie gorący to jest ok - ale najpierw odpowietrz ukłąd Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 22:14
koledzy,czyli ktory przewod?
Ten cienki wychodzacy ze zbiorniczka do silnika?
Jaka powinna byc optymalna temperatura?
I ostatnie pytanie
normalne jest to,ze wskazowka dochodzi prawie do polowy po czym nagle spada o centymetr?
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 09:31
Nie cienki tylko gruby i nie ze zbiorniczka tylko między silnikiem a chłodnicą .
Co do wskazówki to nienormalne. Wygląda na układ zapowieyrzony.
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 14:58
Wiem Panowie jak się odpowietrza układ tyle,że u mnie ten przewód do nagrzewnicy ma wykręconą tą śrubkę do odpowietrzania i sklejone jest taśmą izolacyjną (tak było po poprzednim właścicielu-podejrzewam,że to przyczyna zapowietrzania się układu).
Poza tym mam jeszcze odpowietrznik na chłodnicy i na wężu od termostatu.
A jako ciekawostkę dodam,że odpowietrzniki jest bardzo łato wykręcić (niektórym ukręca się gniazdo na śrubokręt i nie idzie wykręcić) nasadką 19mm.
Sprawdziłem dziś termostat i wydaje mi się,że jest ok.
Wąż robi się gorący w momencie,gdy wskazówka od temp, wskazuje taką temp. jak na zdjęciu wyżej.
Myślę,że winowajcą jest nie do końca odpowietrzony układ-pewnie w parowniku od lpg,(który znajduje się powyżej zbiorniczka wyrównawczego) znajdują się bąbelki powietrza.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 22:16
u mnie w taką pogode jak jest teraz na dworze to temperatura rosnie do ponad drugiej kreski i jak sie otworzy termostat to spada o conajmniej 0,5-0,7cm w dół Smile bo nastepuje szybka wymiana płynu Smile
cichykoksik2207
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 00:01
To trochę mnie uspokoiłeś Surprised
Tylko zastanawia mnie coś jeszcze a mianowicie:
przy odpalaniu auta nie słychać by obroty wzrastały co by wskazywało,że ssanie jest włączone.
Pamiętam,że latem podczas odpalania (nawet na rozgrzanym silniku) silnik wskakiwał na wysokie obroty po czym powoli schodził na niskie (trawo to może z 5s).
Myślę,że to czujnik temp. jest walnięty (co by tłumaczyło zwiększone spalanie oraz marchewę z,którą się nie uporałem Crying or Very sad )
Czy chodzi o ten czujnik,który znajduję się pod świecami?
Dodam,że po odpięciu tego kabelka na wsuwkę (chyba masa) samochód zachowuje się tak samo jakby ten kabelek był wpięty.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
