witam
moje auto nie łapie temperatury.. do 90 stopni dochodzi albo na postoju albo przy bardzo agresywnej jezdzie po miescie.. natomiast w trasie przy predkosci 90km/h temperatura spada na druga kreske..
dzis wymienilem termostat na nowy i plyn chlodniczy.. czy problem tkwi w termostacie? nie usmiecha mi sie znowu wydawac 200zl na nowy..
Dołączył: 13 Lis 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory Posiadane auto: Marea Weekend 2,0 20V
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 20:54
Re: ( Fiat Bravo ) temperatura silnika
Pewnie wszystko jest OK, tylko temperatura na zewnątrz nie odpowiada silnikowi. Założenie przesłony na chłodnicę może by pomogło, ale istnieje ryzyko, że stojąc w korku przegrzejesz silnik. Moja Marea też tak reaguje na mrozy i trudno ją zagrzać w normalnej eksploatacji. Swoją drogą nagrzewnica grzeje bardzo dobrze, choć wskaźnik temperatury ledwo na drugiej kresce.
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 88 Skąd jesteś (miejscowość / region): cięcina Posiadane auto: Chevrolet Spark 1,0 2012r.
Piwa: 1/22
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 13:13
Założenie osłonki na chłodnicę rozwiąże problem w 100% a przegrzaniem silnika się nie martw bo masz jeszcze wentylator. W środku lata auto tez stoi w korku na rozgrzanym asfalcie i jakoś wentylator sobie z tym radzi. _________________ mariusz
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 20:22
Nie do końca się z tym zgodzę, bo znam przypadki, kiedy przy założonej zbyt dużej przesłonie gość przegrzał silnik. Wentylator będzie działał poprawnie tylko jeśli zostawi się mu trochę miejsca na przedmuchanie chłodnicy (nie można zakrywać całej).
Moja Maryśka zachowuje się zupelnie tak samo.W aucie jest cieplutko,wszystko działa jak powinno,a temperatura na drugiej kresce. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
A czy na pewno temperatura ci spada czy tylko licznik pokazuje niższą, bo w tych autach liczniki potrafią oszukiwać i to w co drugim egzemplarzu licznika są tzw zimne luty.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
