Witam!.
Szukałem odpowiedzi ale nic nie pomogło na mój problem.
Od pewnego czasu gdy wjechałem w większy dołek w mojej Cromie świeci się jak w tytule żółta kłódka z samochodem na liczniku. Wraz z nim pojawił się komunikat "check vehicle system protection". Po wsadzeniu kluczyka normalnie w stacyjkę i odpaleniu pokazuje się w/w błąd i lampka się świeci. Dziwne jest gdy po zgaszeniu nie działa blokada kierownicy. Odpaliłem go na drugi sposób czyli wkładając klucz matkę w swoje miejsce i jak nigdy komunikat z lampka ginie. (Po zgaszeniu blokada kierownicy jest.) Co z tym zrobić ? Dodam, że wcześniej jak mi się to pojawiło (walnięcie o krawężnik) to w samochodzie nie miałem w ogolę zasilania. Pomogło naciśniecie przycisku "od uderzenia" i wymiana bezpiecznika. Boję się, że kiedyś pojadę dalej i samochód odmówi posłuszeństwa. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 13:52
Re: ( Fiat Croma ) Świeci się żółta kłódka z samochodem.
Najprawdopodobniej to transporder w kluczyku coś nawala.
Dla potwierdzenia trzeba podłączyć pod kompa i skasować błędy .
Może ktoś w Lublinie kto ma FES-a MES-a ci pomoże
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 16:15
Ja bym podjechał do serwisu- bo albo kiedyś nie odpalisz albo przy próbie oszczędzania na diagnozie jakiś elektronik popsuje na amen.... Diagnoza w ASO będzie pewna... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 20:01
Klucz matka w code 1 miał kolor bordowy służył do programowania kluczyków niebieskich (używanych na co dzień) do immo samochodu. Code 2 zaimplementowany w cromie nie ma klucza matki. Więc zaprogramowanie nowego klucza odbywa się tylko poprzez program serwisowy. Poza ASO niewiele warsztatów wykona tą czynność, choć są już magicy którzy tę sztukę opanowali. W sytuacji kiedy immo nie odczytuje kodu z kluczyka, mając kartę kodową możesz odpalić samochód używając procedury awaryjnej odpalenia samochodu z pomocą karty kodowej. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 21:56
Jakbyś mieszkał w okolicy to 200zł z kluczykiem...(zwykły nie scyzoryk) mam magika co to robi, pół Śląska do niego jeżdzi,poprawia nawet po serwisie.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
To tez nie problem , podjedz do serwisu, wez dokumenty wozu i swoje .Sciagną Ci karte kodową z Włoch wg. nru Vin nadwozia, koszt cos 200zl , zalezy od regionu kraju (róznie biorą). Ewentualnie "magicy" wyciagają kod pin z body kompa , jak koledzy wyzej piszą . W programie FES, jest opcja programowanie kluczyków, ale musisz miec kod (czyli karte kodową) i mzesz to sam zrobic. Ale chyba podróz do magika , po wczesniejszym umówieniu się, chyba bedzie i tak tansza +robota, niz włoczenie sie po serwisach i "wykupowanie" duplikatu karty kodowej i zdzieranie przez serwis. Wybór masz , wiec cos wybierzesz dla siebie-powodzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 15:46
Ten gość robi bez karty..... jak chcesz nr tel to napisz na pw to podam Ci ten nr i sobie pogadasz.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Miałem i mam nadal taki sam komunikat!
Gd temperatura osiąga mniej niż -5 st to zamarza jakiś czujnik od blokady kierownicy. kierownicą można kręcić więc jest ok.
po kilkunastu minutach jazdy gdy w kabinie jest ciepło po wyłączeniu zapłonu i ponownym zapłonie wszystko wraca do normy.
Obiecywałem sobie że zlokalizuje i naprawie ale przychodzi wiosna i jest wszystko super i tak drugi rok.
Pozdrawiam IN
odswieze, nie mialem czasu pojechac do ASO, chcialem to naprawic sam lecz mam problem z znalezieniem tego czujnika co kolega IN zasugerowal. Wie ktos gdzie to ustrojstwo moze byc??
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
