witam
mam problem z odpaleniem mojego fiacika.. przy -3 stopniach auto po dlugim kreceniu odpalalo a po odpaleniu przez jakis czasu nierowno pracowalo.. natomiast juz przy -7 stopniach krece i nic a przy tym z rury wydobywa sie chmura bialo szarego dymu..
dodam ze gdy silnik jest zimny po odpaleniu miga kontrolka swiec zarowych a jak juz cieply pali bez problemu i kontrolka nie zawsze miga..
czy przyczyna sa swiece zarowa? czy na mniejszym mrozie przy spalonych 3 swiecach auto jeszcze zapali a na wiekszych juz nie?
nie chcialbym sie niepotrzebnie pakowac w koszta dlatego licze na opinie fachowcow:)
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 17:54
Re: ( Fiat Bravo ) auto nie odpala
Dokładnie, spalona minimum jedna świeczka.... Wykręcenie świec to wyczyn nie lada jak nie były wykręcane, bardzo bardzo często się ukręcają..... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
nie ma to jak zadac pytanie i samemu odpowiedziec..
biorac pod uwae dostep do swiec i ryzyko przekrecenia swiecy zaprowadzam auto do mechanika.. jak cos zepsuje to na wlasny koszt
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 18:40
Powiedz żeby Ci stare świece zostawił tak na pamiątke różne cuda się zdażają jak rozumiesz o co mi chodzi, chyba że oddasz dobremu znajomemu... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
w serwisie fiata powiedzieli 100zl za sama wymiane swiec.. nie tak duzo biorac pod uwage przekichany dostep..
chyba najpewniejsze rozwiazanie bo teraz ciezko o dobrego i taniego mechnika
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 21:53
Powiem Ci aż dziwne nie zrozumieli może że żarowych myślą może że iskrowe Koledzy z forum pisali o cenach rzędu 300-400zł za wymiane.... ale jak tak chcą to płać i niech robią _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
