( Fiat Marea ) Zdechł termostat czy jeszcze żyje.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
Dobra Marka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 21:45
Cześć.
Jak w temacie,przy obecnej temp.na zewnątrz -5 i trochę więcej po przejechaniu ok 4 km temp silnika na 1,5 kreski,jazda po mieście temp idzie trochę w górę ale jest zawsze ale, dlaczego po włączeniu ogrzewania temperatura na wskaźniku spada, zdechło te ustrojstwo czy co.W tamtą zimę to samo było w okresie letnim wszystko gra.
Autko to Mariola z 99 roku silniczek 1.6 16.Jeśli zdechł termostat to trudno najwyżej mnie żona za ja..a powiesi że znowu coś.
Proszę mnie nie zgnoić ale przewaliłem forum w dechę i co nieco znalazłem ale nie do końca co by mnie interesowało.
Szerokości. Very Happy
mariuszhutyra
Skąd jesteś (miejscowość / region): cięcina
Posiadane auto: Chevrolet Spark 1,0 2012r.
Piwa: 1/22
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 22:42
Re: ( Fiat Marea ) Zdechł termostat czy jeszcze żyje.
zasłoń chłodnicę i będzie ok
mariusz
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 09:38
Zasłonięcie dużo nie pomoże szczególnie po jezdzie w mieście.... Sprawdz pare minut po odpaleniu czy przewód za terostatem co idzie do chłodnicy jest ciepły, jak tak to termostat kaputt... Sad
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 13:41
przy obecnych temperaturach jak dasz ogrzewanie na max to nic dziwnego ze spada temperatura na wskaźniku ponieważ następuje wymiana ciepła na nagrzewnicy i płyn w nagrzewnicy się ochładza i wraca do obiegu troszkę chłodniejszy niż przed wejściem do kabiny. nie bez powodu jak ci się auto zagotuje to włącza się na max ogrzewanie w kabinie żeby obniżyć temperaturę płynu chłodzącego. spróbuj może jeszcze odpowietrzyć układ i rzeczywiście przysłonić lekko chłodnice jak ci za zimno w aucie.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Dobra Marka
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 15:28
Dzięki serdeczne za rady bo ekspertem w chłodzeniu nie jestem,przewodzik sprawdzę za raz bo po synka będę jechał,na razie przysłaniać nie będę.Wieczorkiem wracam jak coś to dam znać czy przepuszcza termostat tak dla potomnych,może ktoś będzie miał to samo.
Szerokości i powolnej jazdy. Smile
Sprawdzałem te przewody i się okazuje że cholernik przepuszcza,czyli wymiana mi się szykuje termostatu i tak długo wytrzymał,fabryczny jest jeszcze( żona będzie zadowolona Twisted Evil czyli śpię na wycieraczce )dzięki jeszcze raz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
