Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biala Posiadane auto: mercedes 190 Fiat cinquecento900
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 12:21
Wypada bieg wsteczny.
Witam wszystkich. Po przeszukaniu forum nie znalazłem podobnego tematu, a mianowicie: gdy włącze wsteczny bieg i zaczynam ruszać to bieg wsteczny wypada na luz. Aby cofać musze przytrzymać lewarek. Co jest przyczyną problemu? :(
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 12:40
Re: Wypada bieg wsteczny.
Zużyty mechanizm wybierania biegów w skrzyni, zużyte koła wstecznego biegu, źle wyregulowany zewnętrzny mechanizm zmiany biegów. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 13:04
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wypada bieg wsteczny.
Dzięki za podpowiedz a jeszcze zauważyłem że bieg wsteczny żeby wrzucić nie muszę naciskać lewarka do dołu tylko max w prawo i do tyłu.Czy jest tam jakiś plastik który mógł się wyrobić?
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 14:25
A jaką masz skrzynię ? Pięć biegów plus wsteczny ? Jeżeli taką to wsteczny w cieniasie z taką skrzynia włąśnie działa po daniu lewarka mocno w prawo i do tyłu.
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 16:47
Wlasnie mam pieciobiegowa plus wsteczny(szkoda mialem nadzieje ze zestaw naprawczy lewarka zalatwi sprawe).Strach dac do mechanika bo koszty moga byc duze.
Jeśli lewarek lata luźno to na pewno masz do wymiany zestaw naprawczy lewarka, koszt około 50 zł plus wymiana. Podnieś maskę i ręką włóż wsteczny, wejdź do samochodu wciśnij sprzęgło i uruchom auto. Jeśli nie wyskoczy bieg, to oznacza że skrzynia jest ok. _________________ MOJE MIASTO LUBLIN
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
