( Fiat Panda ) Wskaźnik temperatury silnika plus ogrzewanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
grzeszabrze
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Activ
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 15:00
Witam. Moje auto to Fiat Panda 1.1 benzyna z 2008. Mój problem wygląda następująco. W momencie uruchomienia silnika słyszę wewnątrz auta jak przelewa/bulgocze się jakiś płyn. Temperatura silnika w trakcie jazdy, gdy silnik się nagrzewa podnosi się ale czasem potrafi też nagle opadać. Jak dodam gazu to zaczyna rosnąć i do chodzi do połowy. W trakcie jazdy dynamicznej utrzymuje się na tym poziomie ale jak tylko chce jechać spokojniej to spada i potrafi tak nawet o 4-5 pól zejść w dół. Potem gaz i znów rośnie. W momencie gdy stoję w korku to zdarzyło się raz, że wskazówka poszła o jedno pole do góry względem środka a czasem spada w dół tak o 2-3 pola. Do tego wszystkiego z nawiewów leci zimne powietrze nawet jak wskazówka jest na środku. Czasem przez chwilę leci gorące powietrze. No i ostatnia sprawa w trakcie nagrzewania na początku jazdy w aucie pojawia się czasem nieprzyjemny zapach. Dodam tylko, że w jeżdżę na krótkich trasach około 12 km czasem dłuższa około 40 km.
Co to może być? Bardzo proszę o wszelkie uwagi, sugestie, wskazówki
Corsa88
Posiadane auto: fiat scudo -bus 2.0 2007r Hundai i40
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 15:49
temperatura
To ze temperatura sie waha jest powodem złego termostatu /do wymiany termostat/ a z koleji to ze bulgocze woda zapewne zapowietrzenie układu chłodzenia.Koszt zakupu i wymiany niewielki przy odrobinie sprytu mozna to zrobic samemu
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 20:53
Re: ( Fiat Panda ) Wskaźnik temperatury silnika plus ogrzewanie
Dolej płynu do chłodnicy(to że go widać w zbiorniczku wcale nie znaczy że nie jest za mało!) odpowietrz układ sprawdź wskazania , odpowietrznik na przewodzie do nagrzewnicy. moim zdaniem powinieneś upchnąc ok 1,5 litra płynu w układzie to bulgotanie i wskaźnik się uspokoi
Co do zapachu, sprawdź czy nie ma wycieku z przewodów nagrzewnicy(po stronie pedału gazu na wysokości łydki pod czarną osłonką )jakieś wykwity , mokry dywanik itp
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 21:54
Re: temperatura
Nie ma mowy. To nie termostat. Uszkodzony termostat to przegrzewanie się silnika lub jego niedogrzanie, zależy jakie uszkodzenie termostatu. Takie skoki wskazań to albo uszkodzony czujnik temperatury cieczy, albo zapowietrzony układ, tym bardziej, że słychać bulgotanie w momencie uruchomienia silnika..
Piwko z rana, jak śmietana Wink
grzeszabrze
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 13:33
Witam, najpierw zrobię to co napisał arkady4 bo z tym to myślę, że sobie poradzę. Tylko potrzebuje jeszcze wskazówek jak to zrobić dobrze tak, żeby sobie czegoś nie zrobić lub nie zaszkodzić autu. Płyn który mam obecnie wlany to Dynagel 2000. Kupić koncentrat czy już rozrobiony? Teraz tak, czy ten odpowietrznik to jest to coś?
(Zdjęcie nie jest moje tylko z sieci - tu jest instalacja LPG ale czy chodzi o to małe coś w kółku)
Czy do odkręcenia potrzeba jakiegoś specjalistycznego sprzętu , czy też palce wystarczą? Jeśli odkręcić to czy wyjąć cały, czy też poluzować a ciśnienie zrobi swoje? Jaka jest kolejność postępowania. Czy najpierw wlać płyn chłodniczy zakręcić korek i potem odkręcić ten odpowietrznik? Czy na odwrót. Silnik ma być ciepły czy zimny? Auto ma być uruchomione czy wyłączone?
Wiem, że te pytania mogą się wydać "głupie" ale w sprawie mechaniki to jestem mało biegły. Dla mnie wyczyn to sprawdzić stan oleju, dolać płynu do spryskiwacza, odpalić auto od akumulatora czy też wymienić koło.
Proszę o wyrozumiałość i w miarę dokładny opis co robić krok po kroku.
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 22:44
1) obojętnie jaki kupisz , chyba ze dolałeś samą wodę to koncentrat i większe trochę większe stęzenie.
2)ten dzyndzel to jest to! Very Happy ,odkręć na zimnym silniku wyczyść gwint , musisz być ostrożny bo to jest delikatne
3)odkręć chłodnicę i wlej płyn , lej "po szyję"aż przestanie łykać (wyrównanie poziomów )może być więcej niż MAX
4)zakręć odpowietrznik(ostrożnie palcami)i chłodnicę
5)odpal silnik niech się nagrzewa
6)jak trochę stwardnieją przewody wodne płaskim śrubokretem popuść odpowietrznik jak zacznie lecieć płyn (najlepiej jak się "wypieni") dokręć delikatnie, jak nie leci dodaj trochę gazu.
7)zgaś silnik popuść korek jak zejdzie ciśnienie odkręć i uzupełnij płyn do poziomu max(możesz więcej trochę) jak ostygnie sprawdź raz jeszcze
Teraz powinno być ok
ewentualne wycieki sprawdzaj na zimnym silniku np rano po wystygnięciu bo na ciepło płyn odparowuje i nie zawsze widać
miłej zabawy Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
57 900
133 593 km
dolnośląskie
Sedici
24 900
128 999 km
