( Fiat Palio & Fiat Siena ) płyn pod sam korek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
waldecek
Posiadane auto: siena 1.2 el
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 22:30
płyn pod sam korek
co jest grane? po długiej trasie(80km) płynu jest pod sam korek, jeszcze troche i by go wywaliło. natomiast gdy jeżdżę do pracy(12km) to w normie. złe odpowietrzenie, termostat, upg? gdy rano zapalam to słychać przelewanie w nagrzewnicy
Ostatnio zmieniony przez waldecek dnia Sro 19 Gru 2012, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 00:02
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) płyn pod sam korek
Temat podobny choć fura inna http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=824427#824427
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 10:59
Re: duże cisnienie i płyn pod sam korek
Uszczelka pod glowica do wymiany ,identycznie mialem w punto II .moze nie jest duzy przedmuch ale lepiej wymienic uszczelke teraz niz za jakis czas robic dodatkowo planowanie glowicy -
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 14:45
A ja rozpocząłbym od sprawdzenia termostatu .
waldecek
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 15:54
termostat sprawny. kupiłem korek może to jego wina, a jak nie to uszczelka Evil or Very Mad na nowym korku jest tak że płyn rośnie sporo powyżej normy a gdy włącza sie wentylator to go zbija do wartości maximum. może to wina cieczy? jeżdżę na płynie kuler. ciśnienie małe.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 19:57
W układzie chłodzenia grzania nic nie ma prawa się przelewać lub wydawać innych dźwięków, zacząłbym od dokładnego odpowietrzenia a jeśli powtórzy się jak koledzy wczesniej wypada zająć się uszczelką głowicy.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
waldecek
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 16:05
znalazłem przyczyne. wiatrak czasami sie nie włączy i po prostu woda sie gotuje. jak sie włączy to poziom spada. ciśnienia w zbiorniczku dużego nie ma. aha i druga sprawa jest taka że termostat który na początku wykluczyłem otwiera sie jak temperatura dochodzi do 100stopni czyli zagadka rozwiązana. do wymiany termostat i czujnik
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 19:44
jak pisz kol. "petarda" ;
dokładnie odpowietrzyć -jak się da ?
bo jak dmucha z cylindrów to bedą syzyfowe prace Sad
włącznika termicznego gorące opary zamiast cieczy, nie bedą załączać
waldecek
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 20:24
zgadza się tylko że dzisiaj bardzo dokładnie przyjrzałem się problemowi i fakty są takie:
1. woda w zbiorniczku zaczyna wrzeć a dopiero wtedy otwiera sie termostat
2. jak już się otworzy to powinien włączyć sie wiatrak a tego nie robi
3. niby wskaźnik temperatury jest w bezpiecznym położeniu a jednak płyn wrze??
4. w układzie nie ma dużego ciśnienia a co za tym idzie odpada upg
jak powinien prawidłowo wyglądać wskaźnik temperatury? u mnie wentylator sie włączał jak wskazówka była między drugim a środkowym polem. po środku chyba powinna być?
Ostatnio zmieniony przez waldecek dnia Wto 18 Gru 2012, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 20:33
zmartię Cię jeśli nie;
blokujący otwarcie termostat, lub ukręcony wiatrak pompy wody
to masz padnietą Uszc pod głowicą Evil or Very Mad
sprawdz kompresję w cylindrach , płyn chłodzacy pod kątem spalin
jak już pisałem opary powietrzne zamiast płynu nie otworzą termostatu ani nie dadzą dobrego sygnału na czujnik temperatury
nadmierne ciśnienie z kompresji może iść do kanałów olejowych -dając dodatkowo efekt emulsji w oleju albo ...do wydechu i robisz dodatk. efekt cieplarniany
waldecek
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 21:19
pompa wody nowa, olej czysty, ciśnienie małe w układzie chłodzenia a na liczniku 70tys przebiegu. to jak z tą wskazówką? na środku powinna być?
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 23:29
wskazówka to tylko informacyjna jest - u jednych sie otwiera po przekroczeniu połowy ( u mnie) u innych przed połową - predzje bym pojechał na komputer i tam dokładnie pokaże jaką temperature ma płyn i wtedy zobaczysz jaką ma jak sie włączy wentylator Smile ale odpowietrzyc mozesz też Wink
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
waldecek
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 18:01
wymieniłem dzisiaj tylko termostat i problem rozwiązany. płyn sie nie gotuje, wentylator sie załącza tylko ta wskazówka jest z kosmosu i nie można jej ufać
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 19:11
Wskazówką nie ma co się sugerować. Mam 3 komplety zegarów i na każdych inaczej pokazuje:P
waldecek
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 19:27
a skąd będe w trasie wiedział że mi sie nie przegrzewa... jeżdżenie na wyczucie i co chwile pod maske patrzenie Confused
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
