Dołączył: 26 Lip 2012 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: siena 1.2 el
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:36
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) płyn pod sam korek
i znowu problem. płyn pod sam korek, termostat pracuje, wentylator sie włącza, ciśnienia w układzie brak... po trasie oczywiście płyn pod sam korek, dopiero jak włączył sie wiatrak to go zbił. druga sprawa taka że w ogóle nie było słychać psyknięcia jak odkręciłem korek przy 90 stopniach
zmieniłem korek na stary i od razu ciśnienie sie pojawiło. niby wszystko oki, zobaczymy. a korek do reklamacji
co jest grane??gdy jechałem dzisiaj to znowu płyn był pod sam korek i nie było ciśnienia a na dodatek co chwile przelewało sie w nagrzewnicy. gdy wyłączyłem ogrzewanie to z każdym kilometrem wszystko wracało do normy. ciśnienie ok, a poziom płynu nie przekraczał max. w trasie gdy temperatura dochodzi do 90 stopni to otwiera sie termostat i temperatura spada do +/- 70stopni, no i tak w kółko. powinien chyba 90 trzymać?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
