( Fiat Seicento ) Pompa paliwa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Mundi18
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 11:17
Pompa paliwa.
Mam takie pytanko ponieważ w moim seicento zepsuła się pompa paliwa. Muszę ją wymienić tylko nie wiem gdzie jej szukać? Moze podpowie mi ktoś gdzie w seicento jest pompa paliwa. ewentualnie jakiś schemacik gdzie jej szukać. Z góry dziękuje Smile Smile
koniudg
Posiadane auto: punto1(1.2mpi)elx75('95r)
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 11:26
Re: ( Fiat Seicento ) Pompa paliwa.
najprawdopodobniej w baku,żeby się do niej dostać trzeba zdemontować(lub odchylić)siedzisko tylnej kanapy,ale nie jestem pewny na100% jak jest w seicento
Mundi18
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 11:37
Oki dzięki bardzo. Jak by ktoś był pewien na 100% to proszę pisać. A czy montaż takiej pompy jest trudny? Czy można to zrobić samemu?
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 12:07
pompa paliwa
Po uniesieniu siedziska odkrec oslone umieszczona na podlodze,
odlacz elektr.zlacze,a nstp 2 szybkie zlaczki przewodow paliwowych,
za pomoca klucza hakowego odblokuj pompe /wystarczy obrocic w lewo o ok 25 stopni
z braku odpowiedniego klucza mozna odblokowac sposobem na 2 wkrety a najlepiej dorobic odpowiedni klucz/prosty do wykonania/
ale ostroznie bo mozna uszkodzic lub ulamac specjalne miejsca wykonane do klucza hakowego na odkrecanej pokrywe pompy.
Nastepnie cala pompe wyciagnij na zewnatrz.
Rozebranie plywaka zamocowanego obok pompy grozi wadliwymi odczytami na wskazniku paliwa, wiec bez potrzeby nie ruszac .
Opis demontazu jest w instrukcji naprawy . Smile Smile
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Pią 04 Lip 2008, 21:05, w całości zmieniany 2 razy
Mundi18
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 12:15
Dzięki bardzo o to mi chodziło Smile Smile
xMATIx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janow Lubelski
Posiadane auto: fiat seicento yong 899. 2000 r
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 18:33
Witam mam maly problem z moim seikiem Sad chodzi o wentylator chlodnicy Sad a szczegolnie silniczek oczywiscie zakupilem nowy i dziala ale na krotko jak podlacze do akumulatora Sad sprawdzalem tez na krotko czujnik przy chlodnicy dziala czujnik przy termostacie tez dziala jak tez przy bezpiecznikach sprawdzalem tez wsio gra a problem jest taki ze lapie temperature i pierunski wiatrak sie nie wlancza Sad Evil or Very Mad czy oprocz tych 2 czujnikow czy jest jeszcze jeden ?? lub jakis przekaznik ??? i jesli jest to gdzie go znalesc ??Sad mam seika 899 Crying or Very sad 2000 rocznik
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 10:49
wentylator chlpdnicy
A bezpiecznik 30A w poblizu akumulatora sprawdziles ?? on zabezpiecza wentylator chlodnicy. Z prawej strony u dolu chlodnicy jst zamontowany termowylacznik moze on szwankuje .
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Pią 04 Lip 2008, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
xMATIx
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 16:33
tego bezpiecznika nie sprawdzalem obok akumatora Shocked a jesli obok chlodnicy ten czujnik po prawej stronie miedzy dwoma przewodami co plyn leci to sprawdzalem na krotko dziala
xMATIx
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 16:38
Shocked to ide poszperac pewnie wejde jesio dzis a jak nie to jutro pozdrawiam jak cos to napisze jak zadziala zagrzeje mu wode Very Happy
xMATIx
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 20:32
Dziekssssssssssssssssssssssssssssssxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laughing jednak to byl ten bezpiecznik nawet nie przypuszczalem ze tam moze byc Shocked zmienilem i wziolem na krotko Very Happy dziala jak szalony Very Happy Pozdrawiam Fiato maniakow Very Happy <piwo> Smile
xMATIx
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 18:59
Witam to znowu ja Sad niestety mam zle wiesci ;( niby wymienilem ten bezpiecznik za akumulatorem i dzis sprobowalem mu zagotowac wode niby lampka sie zapalila od temperatury a wiatrak jak nie wlaczyczyl sie tak nie wlaczyl Sad na krotko bez broblemu wlancza sie Sad nie mam pojecia co jest czemu sie nie wlancza moze siadniety ten czujnik przy chlodnicy jest ??Sad ale pokazuje ze ma temperature a nie wlancza wentylatora dziwne Rolling Eyes Shocked Sad Crying or Very sad prosze o porade .Pozdrawiam
krasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁDZ
Posiadane auto: Honda Concerto 1.5i 93'
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 11:34
To i ja się połączę do tematu. Piszczy mi coś z tyłu auta,podejrzewam pompę paliwową. Jak jeżdżę na gazie też. Po odpaleniu po kilku minutach zaczyna piszczeć bez przerwy. Heeelp
Ew. jakbym mógł prosić o jakieś foto Wink
Kierowca to mózg samochodu..
yugo25
Posiadane auto: obecnie brak
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 23:22
Wymień termostat, na 95 % to ta przyczyna. Kilkadziesiąt zeta kosztuje (o ile pamietam coś ok. 40 pln z uszczelka). Jak troche kręciłeś róznymi śrubami w życiu i umiesz zakręcić zaciski na przewody to sobie poradzisz. I uważaj przy zdrapywaniu starej zapieczonej uszczellki, wcześniej zatkaj otwór szmatą, bo możesz jej częsci podczas zdrapywania nożem spuścić niechcąco w obieg chłodzący Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
