Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 08:30
Dziwny objaw podobny do zacierającego się łozyska
U mnie wystąpił bardzo zagadkowy problem. Mianowicie podczas jazdy na 1 i 2 biegu [dopiero] po przejechaniu kilku kilometrów występuje odgłos zacierającego się łożyska. Odgłos ten występuje przy obrotach ok 1100/min. Powyżej zanika. Podczas jazdy na zimnym silniku jest całkowicie cicho. Na pewno nikt nie wskaże dokładnie przyczyny i na to nie liczę, ale prosiłbym o wskazanie gdzie szukać przyczyny. Poza tym naciskając lekko sprzęgło objaw zanika. Z kolei na postoju nic nie słychać.
Ostatnio zmieniony przez czech22 dnia Sob 22 Gru 2012, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 00:13
Re: ( Fiat Punto ) Dziwny objaw podobny do zacierającego się łozyska
Chyba nie wiesz co to znaczy zacieranie, gdyby łożysko się zatarło to hałas nie zniknąłby tylko łożysko zatrzymało i wytarło resztę.
Zatarta część po prostu zatrzymuje się, jak po wymianie to nie ma co dywagować, od tego problem nie zniknie, pacjenta na stół
Zajrzałbym do skrzyni biegów. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 15:41
a napewno wymienili ci cały komplet w sprzegle ? masz stare czesci ? _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 16:59
Sprzęgło sam wymieniałem kompletne. Petarda wiem jaki odgłos ma zacierające się łożysko i właśnie taki słyszę, co wcale nie znaczy, że coś się zaciera. Napisałem tak dla porównania, bo tak słychać. Podczas jazdy na zimnym jest zupełnie cicho. Po prostu wygląda to tak , jakby coś przestawało mieć smarowanie, Taki odgłos miało również stare łożysko oporowe, które po wyciągnięciu ledwo się obracało. Poziom oleju w skrzynce jest prawidłowy.
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 13:57
A sprzęgło przy powolnym ruszaniu np. pod górę nie szarpie ?
Może kawałek okładziny się oderwał ?
Jeżeli łożysko oporowe to powinien dźwięk się zmieniać przy delikatnym naciśnięciu na pedał (skasowaniu luzu) .
Jeżeli zmienia się przy całkowitym wciśnięciu to może być sprzęgło albo skrzynia.
Piwa: 10/23
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 13:29
Na pewno coś jest powodem, tylko czy podczas jazdy 15km na godz. może hałasować mechanizm różnicowy, albo cos w skrzynce. tym bardziej, że odglosy te są tylko przy obrotach silnika 1100-1200, póżniej zanikają. Do tego na zimnym silniku jest zupełnie cicho.
Zapytam jeszcze, czy przegub wewnętrzny może byc słyszalny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
