Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 20:00
Ogromne spalanie (znowu coś zdechło)
Tak jak w temacie spalanie oscyluje mi w granicach 19L ,sonda wymieniona ze 2 miesiące temu bo tak wyszło na kompie,było ok przez miesiąc i znowu mi wcina ok 20 na setka.Co tu do diabła się dzieje wie że bez kompa się nie obejdzie ,święta już prawie i lekarze od aut już świętują.Auto nie szarpie,równo chodzi,przewody wymienione na ngk,świece ngk,nie przymula,obroty płynnie wchodzą,mam do wymiany termostat tylko w styczniu będę go wymieniał bo żona Miał chęć sobie buty kupić, czyżby to on był powodem.Co jeszcze może być,lejące wtryski,marchewka się nie świeci wszystkie kontrolki gasną.Sprawdzałem prze pływkę po odłączeniu prze pływki pokazuje błąd wtrysku na panelu,po ponownym podłączeniu gaśnie.Doradźcie coś bo od 1 już wydałem 350 na benzynę i zaraz znowu będę tankował.Autko Fiat Marea 1.6 16V z 99r z plastikowym kolektorem bez gazu bo zdemontowany.
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 20:42
Re: ( Fiat Marea ) Ogromne spalanie (znowu coś zdechło)
Jak ssanie i jaka jazda? Odległość? Ja cc700 jeżdze 2km do pracy i stoi pare dni potem powrót, fakt tankuje rzadko ale o norme nie pytaj ok 15l wychodzi w zimie, latem jak oszukam ssanie to 8-9l, jak jechałem z musu tym wynalazkiem latem 200km w jedną strone to wyszło spalanie 4,9l tak że jest ok , widać że te odległości (krótkie) robią te spalanie.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2029 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 22:00
Re: Ogromne spalanie (znowu coś zdechło)
Do czasu wymiany termostatu przysłoń połowę chłodnicy w przypadku jazdy na krótkich odcinkach powinno pomóc "dogrzać" silnik.
Przyczyną zwiększonego spalania może być niedogrzany silnik (uszkodzony termostat i niskie temp. otoczenia) mogą być nieprawidłowe sygnały z czujników np. czujnika temp, sondy lambda które mają wpływ na pracę elementów wykonawczych np, wtryskiwaczy. Aby zmniejszyć spalanie wymień termostat a potem podłącz toczydło pod kompa diagnostycznego aby sprawdzić stan układu sterowania silnika - wyeliminowanie nieprawidłowości w jego elementach. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 22:27
sprawdzenie i ew wymiana termostatu wskazana była już jesienią
osłony pod silnikiem nie ma
silnik nie dogrzany - słaby sygnał z czujnika temp. to sterownik polewa nie żałując , na ekologów się nie ogląda
kola dopompowane dobrze? hamulce nie blokują?
filtr powietrza czysty, suchy ?
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 07:36
Dziękuję za porady,odnośnie odległości to 4km i stop,odbieram synka i znowu 4km i dwa dni postoju i tak raz na dwa dni po 4 max 5 km czyli samo ssanie idzie.Odnośnie termostatu nie wymieniony bo żona mi zrobiła dym w domu bo buty sobie kupić musiała 4 parę :evil:Zrobię jak kolega radzi termostat wymienię i wtedy na kompa,chłodnica zasłonięta.Koła dopompowane na 2.2,filtr ma przejechane ze 2 tyś,hamulce nie blokują już sprawdzałem.Mam nadzieję że jest to aby kwestia termostatu,osłony pod silnik brak.
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 11:07
Ja bym nie szukał dziury w całym....teraz mróż i te odległości to robią.....zrób wycieczke paredziesiąt kilometrów i go zlitrażuj wtedy można szukać dalej, kolega ma bravo 1.6 i tera 16l to norma a jezdzi do pracy 5km stoi 12h i z powrotem a bravo igiełka... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 15:23
dokładnie - za krótkie odcinki - dlatego tyle pali i jeszcze nie sprawny termostat dokłąda sie do tego - zobacz bo mozesz masz rozbieralny i wtedy moze ud ci sie wymienic sam wkłąd duzo taniej wyjdzie ja mam do pracy 7km i jak zajade na miejsce to silnik nadal nie ma tych ~90 stopni a termostat mam sprawny i mam jeszcze osłone na chłodnice od heko
wiec jak masz zepsuty termostat w stopinu cały czas otwarty to zasłoń sobie dolny wlot - ale na takie odcinki jak piszesz to mało co pomoze - ja dlatego raz moze 2x tyg robie trase 140 km do tesció i wtedy spalanie wychodzi w normie a nie tak jak u ciebie _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 17:48
Hej.
Patrzyłem dziś na termostat i jednak jest u mnie rozbieralny,na korpusie jest widoczne podejście pod duży klucz płaski także powinno się obejść bez wymiany całego.Lekkie zejście z tematu, jednak widać po 99 roku termostaty są rozbieralne ja mam z końca marca Marianne i jest.Dziś ranu u mnie było jak z nocki schodziłem niecałe -19 jednak te mrozy robią swoje,ale spodziewałem się że trochę mniej spali.Trudno w styczniu termuś wymienię,może coś będzie mniej.Dziękuję Panowie że mnie uspokoiliście bo spać nie mogłem.
Spokojnych i Upojnych Świąt życzę,
Odezwę się jak wymienię i zobaczę wtedy.
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 19:46
Jakby był drogi przemęcz ten temat http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=33&t=2461 naprawde warto, koszt minimalny, a napewno marysia to łyknie.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 20:37
No cholera ale patent,jeśli nie da rady go odkręcić to ten patent pójdzie do mnie ,zawsze to 30 zł a nie 200.Bo na chwilę obecną moją żonę przekonać że termostat walnięty graniczy z cudem.
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 18:16
Odświeżam temacik,dziś byłem na kompie i czujnik temperatury cieczy chłodzącej zdechł,wskazuje bajeczne temperatury od 13 stopni po ok 136 tak na kompie wskazywało,skakała temperatura jak cholera.Teraz pytanie:
Czy wymieniać razem z termostatem czy sam czujnik,termostat może być sypnięty a nie musi,co polecacie.
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 21:45
Ok.
Ale jak się okaże że termostat też sypnięty,tego właśnie się boję.Co do czujników kolego masz piwko jak nic.Zobaczę jeszcze w styczniu jak będzie ale myślę że chyba poleci razem z termostatem.
Dziękuję wszystkim za wszelkie porady,czasami jesteście lepsi jak mechanicy ze swoimi komputerami.
Gorąco pozdrawiam.
Jak będzie wszystko zrobione,wrócę do tematu i powiem jakie spalanie.
Ps.dodam że u mnie jest jeden czujnik,który podaje sygnał na deską,kompa oraz do wiatraka,czy będę miał jakieś problemy ze zmianą na nowy.Czy po wykręceniu nie zapowietrzę układu,z chłodzenia jestem trochę zielony ale szybko się uczę.
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 09:40
Tylko że od wymiany czujnika spalanie nie spadnie - jedynie temperature pokaże wiarygodniej.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
