( Fiat Bravo ) Plastikowa część pod drążkiem zmiany biegów 1,9 TD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maciek455
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 jtd '98
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 16:16
Dzisiaj rano odpaliłem samochód,ale coś ciężko "chodziła" mi dźwignia zmiany biegów. Użyłem więc nieco więcej siły żeby ją rozruszać i ... klops ! Coś puknęło i zaczęła pracować już luźno.. Za luźno.. W wyniku mojego użycia siły pękł taki plastikowy element przy drążku, a dokładnie u jego podstawy (zdjąłem mieszek osłaniający drążek,to tam pod spodem taki biały element plastikowy, przykręcony jest na chyba 3 śrubki 10tki, po prawej stronie z boku są dwie większe chyba 13tki(?)). Suma sumarum nie mam 1ki i 2ójki, pozostałe biegi są (3,4,5 i wsteczny). Co z tym zrobić? czy tą część da dię dokupić i wymienić :?: Pozdrawiam
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Gru 2012, 20:18
Re: ( Fiat Bravo ) Plastikowa część pod drążkiem zmiany biegów 1,9 TD
Pod 9tka jest to co i puklo Very Happy http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=182&COUNTRY=023&GRP_COD=212&CAT_COD=1M&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=BRA&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=21&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
maciek455
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:43
Dzięki jak nie wiem co :) Będę kombinował z wymianą, mam nadzieję że uda mi się to zrobić samemu. Napiszę jak poszło,ale póki co to ruszę po tę część do sklepu...
Wesołych i zdrowych Świąt
maciek455
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 00:03
Więc tak: Część dostałem bez problemu (korpus dźwigni zmiany biegów) koszt 45 zł, ale za to wymiana.... zajęła mi dość długo czasu. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie wymieniał to opisuję co i jak (zaznaczam, że robiłem to pierwszy raz)
Wjeżdżamy samochodem na kanał i kolejno:Zdejmujemy gałkę z dźwigni zmiany biegów oraz mieszek, odkręcamy tłumik (ja zacząłem od kolektora i dalej do tyłu), opuszczamy go na tyle żeby odkręcić osłonę znajdującą się nad nim. To właśnie na niej znajduje się ten plastikowy element. Odkręcamy 3 śrubki mocujące,są z nakrętkami (cierpliwości-uda się Wink) następnie odkręcamy od góry śrubę na klucz 13 i wyjmujemy taki sworzeń (patrząc od góry posiada po lewej stronie zabezpieczenie pierścień) znajdujący się w środku tulei. Wyjmujemy stary pęknięty lub połamany element i zakładamy nowy. I analogicznie skręcamy (ALE TU UWAGA : w kupionym przeze mnie zestawie naprawczym zamiast tulei były plastikowe zabezpieczenia (zakładamy je po prawej i lewej stronie naszej nowej części) które są zamiennikiem tej że tulei) Najpierw wkładamy sworzeń,potem plastikowe zabezpieczenie po lewej i ten pierścień zabezpieczający potem plastikowe zabezpieczenie po prawej skręcamy nakrętką (klucz 13) potem walka z tymi trzema nakrętkami i śrubkami, a dalej już łatwo.. Po skręceniu wszystkiego warto przesmarować to od góry towotem lub innym gęstym smarem.
Powodzenia.
P.S. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to opisałem. U mnie jak na razie działa ;P
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
