( Fiat Marea ) Dziwne stuki? Schodzą się koła?Zobacz możliwą przyczynę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 22:40
Witam posiadaczy Naszych Marysiek.Wink
Były wątki odnośnie stukania,pukania w naszych Maryśkach.U mnie było oczywiście też coś.Nikt nie potrafił znaleźć przyczyny,ani mechanicy,ani stacja diagnostyczna.Stuki pojawiały się i znikały i tak trwało prawie pól roku,do momentu,aż z kolami zaczęło dziać się coś takiego:
Oczywiście nie od razu się tak zeszły,a stopniowo po troszku.
A teraz przyczyna,a ktoś kto nie miał z tym do czynienia,może nie uwierzyć,ale niestety belka w naszych autach może wyglądać tak:
Tak wyglądała belka w mojej Mery.Jest to niewidoczne i dlatego tak długo trwało znalezienie całego problemu.
Miejsce na belce w którym jest to najbardziej prawdopodobne jest nad zbiornikiem paliwa.Nasze zbiorniki są wyprofilowane pod belkę i w tym miejscu zbiera się największy brud,najwięcej wody i brudu i tam zaczyna ją rdza łapać.
Bez ściągania zbiornika paliwa tego niestety nie da się zrobić.
Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wymiana belki,nawet na używaną.
Pasuje od Mery, sedana od Bravo,Brava ,ale trzeba zmienić bębny,ponieważ w sedanie są mniejsze.Również przy zakupie należy zobaczyć czy są mocowania od ABS-ów,bo wtedy mogą być inne wahacze.Przy zakupie lepiej popatrzeć,żeby była z identycznego modelu,gdyż w innym wypadku trzeba robić trochę przeróbek i zmian.Przy okazji warto wymienić tuleje wahacza wraz z łożyskami.
Koszt całej naprawy włącznie z nowym układem hamulcowym to 600 zł.
Mam nadzieję,że komuś ten temacik będzie przydatny.
Jeżeli tak to bardzo się ucieszę.Wink
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Fiatów.Wink
(zpa 1256585)
Ostatnio zmieniony przez Emiś dnia Pon 24 Gru 2012, 17:39, w całości zmieniany 3 razy
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:16
Re: ( Fiat Marea ) Dziwne stuki? Schodzą się koła?Zobacz możliwą przyczynę.
Koleżanko, żeby tak się belka "rozjechala" Crying or Very sad
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:24
Dokładnie.Jest to w miejscu nie widocznym,bo cale to najgorsze miejsce zasłania zbiornik paliwa i nie idzie tego zobaczyć.
(zpa 1256585)
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:34
Tak ustawione koła spotykałem tylko wśród francuzów ale kiedy wymieniłem belkę na regenerowaną wszystko wracało do pionu. Nie widziałem aby komuś tak przeżarło belkę zwłaszcza że to kawał żelastwa
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:38
Koła ocierały już o nadwozie,ale jeszcze o własnych siłach dojechała do garażu.Wink
(zpa 1256585)
Ostatnio zmieniony przez Emiś dnia Nie 23 Gru 2012, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:53
Belka chyba już od nowości felerna była albo notorycznie przeładowane auto materiałami budowlanymi Smile
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:54
Właścicielka furę zarwała ?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 23:59
Panowie ,no właśnie ,że akurat moje auto nie wozi materiałów budowlanych.Wink
Wydaje mi się ,że była po prostu felerna belka,z felernego materiału.
Druga jest używana,z auta z tego samego rocznika i jest w stanie idealnym.
(zpa 1256585)
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 14:15
a masz tą maree od nowosci ? bo jak nie to moze poprzedni własciciel miał "lekka" stłuczke i to przyspieszyło efekt utleniania sie Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 15:19
Emiś nie jest pierwszą właścicielką. Emiś postawiłaś już furę na kołach? Chyba ogłoszę Cię w polecanych warsztatach, może inni też będą mieli belkę do wymiany
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 15:21
Dokładnie, mogła być po wypadku prostowana na ciepło tzn palnikiem i stąd przegrzanie, osłabienie i korozja równa się efekt....
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 15:33
Tak mustang1,już stoi na kołach,już jest na chodzie,już śmiga jak nowa.Wink
Od spodu wszystko jest zabezpieczone, tak jak wyszło z fabryki.Nie widać żadnej ingerencji w tylne zawieszenie i okolice.Na innych forach już się z tym spotkali.Gnije w tym samym miejscu.Wink
Chętnie podpowiem,co komuś będzie trzeba.Wink
(zpa 1256585)
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 22:04
Marea sprzedana.Pojechała na Ukrainę,ale dalej mogę podpowiedzieć co ją bolało i jak rozwiązane problemy,a trochę tego było Wink
(zpa 1256585)
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 12 Sie 2014, 22:57
Chyba jej tam nie przerobią na wóz bojowy........... Crying or Very sad
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 21:14
Mam nadzieję.Gościu taki w miarę.Mówił,że on daleko od tych zamieszek.
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
