( Fiat Marea ) Marea 1,9JTD - utrata mocy, dymi na biało
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 20:03
Witam forumowiczów,
Mam od kilku dni niemały problem ze swoją Maryśką, po kolei:
1. Auto przy redukcji z 3 na 2 (dojazd do skrętu) traciło moc, tak że nie mogłem jechać. Wciskałem wtedy sprzęgło, dodawałem gazu aż silnik wchodził na obroty i wtedy odzyskiwał moc, mogłem jechać - raz na 2-3 dni coś takiego było.
2. Auto stało cały tydzień w święta. Odpaliłem je wczoraj rano, zapaliło od razu bez problemu, chodziło na luzie i po ok minucie silnik zgasł (zanim zgasł obroty zafalowały, silnik tak jakby zatrząsł się i zgasł). Nie mogłem go odpalić, jak kręciłem rozrusznikiem było czuć, że nie równo kręci.
3. Po jakiejść godzinie wróciłem do auta, zakręciłem i zapalił. Silnik na luzie chodził raczej OK, jednak gdy dodawałem gazu nie chciał wejść na obroty, które mocno falowały, a sam silnik jakby się trząsł. Podobny objaw jak miałem wcześniej podczas jazdy, jednak nie dało się go przegazować. Dodatkowo bardzo kopcił na biało i śmierdziało jakby nieprzepaloną ropą.
4. Trochę pogrzebałem po forach i polecali wypiąć przepływomierz. Wypiąłem go, 2 razy zakręciłem i nic. Za trzecim razem silnik konretnie się zatrząsł i nagle zapalił. Od razu wszedł bez problemu na obroty i nie dymił na biało. Przejechałem się autem kilka km i niby wszystko grało. Podpiąłem z powrotem przepływomierz, aby upewnić się, że w nim jest problem. Auto odpaliło bez problemu, znów zrobiłem kilka km z wpiętym przepływomierzem i było ok. Z godzinę póżniej auto odpaliło, niby wchodziło na obroty na luzie, jednak jak chciałem ruszyć, znów straciło moc, obroty falowały i dymiło na biało. Tym raze jednak udało się przegazować i pojechałem Teraz ma loterie jak ruszam, raz dobrze raz muszę przegazować.
Macie jakieś pomysły co się dzieje? Boję się, że jeżdżac tak rozwalę coś bardziej.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 20:27
Re: ( Fiat Marea ) Marea 1,9JTD - utrata mocy, dymi na biało
Najprawdopodobniej masz problem z paliwem , a konkretnie z regulatorem cisnienia na pompie CR, uklad nie trzyma cisnienia i stad takie "cuda".Czyszczenie regulatora cisnienia z reguly pomaga.Wskazana wymiana filtra. Nie zaszkodzi wyczyscic filtr przy pompce w zbiorniku.powodzenia. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 20:58
Da radę przeczyścić ten regulator samemu. Gdzie tego szukać, przy pompie wysokiego ciśnienia?
Znalazłem manual o czyszczeniu regulatora ciśnienia w 1,9JTD - może się komuś przyda:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/23852-czyszczenie_regulatora_cisnienia_paliwa_jtd.html
Jutro się z tym zmierzę.
Ostatnio zmieniony przez bocian111 dnia Sro 02 Sty 2013, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 21:44
A jak olej? stan płynu w chłodnicy? filtr paliwa?
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 22:28
- Olej w połowie wskaźnika.
- Płynu w chłodnicy było lekko poniżej minimum, dolałem do max, nic to nie zmieniło.
- Do filtra paliwa jutro zajrzę, dziś sprawdziłem czy pompka w zbiorniku pompuje paliwo i jest OK przed i za filtrem paliwo idzie.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 22:40
chodzi mi o to czy to nie UPG....
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 22:58
Coś czytałem na innych forach, że UPG może być przyczyną. Jest jakaś inna metoda na weryfikację takiej tezy, poza ubywającym płynem?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 23:02
płyn w oleju albo odwrotnie, ubytek lub bulgotanie płynu, biały dym z rury wydechowej, maz na korku wlewu oleju.....
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 23:07
Ale czy tezy UPG nie podważa fakt, że jak zaskoczyło to śmigałem ponad 25km i nic nie dymiło na biało, auto ładnie odpalało i nie szarpało silnikiem.
Czy przy UPG może być tak, że raz jest OK a raz szarpie, muli i dymi na biało?
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 23:08
Regulator masz na pompie CR , latwo znajdziesz. Widze,ze znalazles opis , co i jak.No to do roboty. UPG jak sie wysypie to raczej sama sie naprawi.Jeszcze moze byc róznica miedzy cieplym a zimnym silnikiem.Piszesz ,ze stan "mediów" w normie, tzn. ze UPG jest git, tylko masz problem z cisnieniem paliwa, "katalogowa" usterka w jtd.
bocian111
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 23:41
Dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Jutro pomęcze się z tym regulatorem ciśnienia i dam znać czy są efekty.
Zastanawiałem się jeszcze na zaworem EGR i jego sterowaniem. Dość często pojawiał się EGR w kontekście utraty mocy. Co myśllicie o tym?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 10:34
No to UPG wykluczone... EGR możesz zaslepić bez jakichkolwiek problemów, masz CF2 napewno marchewy nie wywali a plusów masa.....posprawdzaj też dobrze przewody paliwowe i ich stan na złączach (najbardziej koło pompy paliwa)...
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 01:24
Jak Was czytam koledzy to ręce opadają, co jeszcze podpowiecie, wetknąć wiecheć ziół do rury wydechowej?
Po jakie licho ma szukać "na macanego" skoro podłączenie FES wskaże błędy i można odczytać ciśnienia oczekiwane i uzyskane.
FES ma furę opcji i od tego chyba się zaczyna.
W dalszej kolejności są inne pomiary a nie prześciganie w wyliczaniu wszystkich możliwych usterek.
Najlepiej wyślijcie człowieka od razy na remont kapitalny silnika.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 10:10
Po pytaniach Kolegi widać że nie dysponuje okablowaniem, po drugie trzeba wiedzieć w FESie czego szukać, a wg Kolegi to najlepiej jakby do ASO zaholował ...każdy pomaga jak umi.... a na FESie chwilowo może być ok ciśnienie paliwa, nawet błędu nie wywaliło.....
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 21:18
Nie każdy błąd powoduje sygnalizację check engine, FES jest w języku polskim i każdy potrafi kliknąć ciśnienie paliwa, wszystko jest napisane.
Kabel u Viakena kosztuje rozsądne pieniądze, to podstawa rozpoczęcia diagnostyki, niestety takie czasy, samochody, jedziemy do warsztatu i płacimy albo kupujemy kabel i sami czytamy, bez tego branie się za naprawy nie ma sensu.
full lans Smile)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
