( Fiat Brava ) Przełącznik regulacji nawiewu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
jabczan21
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 11:22
MAM PROBLEM Z POKRETŁEM NAWIEW DZIAŁ MI TYLKO NA 4 NA 1,2,3 NIE DZIAŁA NIEWIEM JAK SIE ZA TO ZABRAĆ BO NIE CHCE NIC ZEPSUC Laughing CZY TO BEDZIE POKRETŁO DO WYMIANY CZY MOZE TYLKO TRZEBA STYKI PRZECZYŚCIC?? PROSZE O PORADE
jacenty82
Posiadane auto: FIAT BRAWA 1.4 12V
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 14:00
Re: ( Fiat Brava ) Przełącznik regulacji nawiewu.
W moim znowu działa na 1,2,3 a na 4 nic nie dmucha Very Happy
jabczan21
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 20:58
TYLKO JAK TO NAPRAWIĆ Question JAK ROZEBRAĆ TA KĄSOLE Question
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 01:16
demontaz konsoli FB
Confused Nie wiem czy demontaz konsoli rozwiaze problem dostania sie do pokretel .
Wyglada to mniej wiecej tak ;
-jeżeli radio już wyjołes, to imbusem 3mm odkrecasz cztery wkrety znajdujace się w rogach otworu na radio.
Nastepnie wyciagasz dwie boczne zaslepki poniżej nawiewow
- odkrecasz znajdujace się tam sruby (po jednej z kazdej strony)
-identyczna zaslepka i wkret znajduja się z drugiej strony.
Nstp. wyjmujesz pokretlo siły nawiewu i wykrecasz kolejny wkret.
Nalezy wyciagnac suwak obiegu powietrza/ mocno pociagnac/.
Dojscie do dwuch ostatnich wkretow jest u dolu konsoli i wymaga max. schylenia sie do podlogi aby je dojrzec.
Wyciagniecie konsoli wymaga delikatnych szarpniec do siebie i na boki, trzyma na zlaczach wciskowych nawiewu. Smile
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
jabczan21
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 14:38
WIELKIE DZIĘKI JUTRO SIE Z TYM POBAWIE ZOBACZYMY CO Z TEGO WYJDZIE
mlody2236
Posiadane auto: Brava 1.2 16V 2000r
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 20:51
kolego odpusc rozbieranie deski.
od strony pasazera na dole pod deska masz wentylator a za nim wkrecony opornik na dwi srubki.
U mnie to on byl przyczyna niesprawnosci.
Po boku opornika jest tzw dioda (kawalek drucika z czym na srodku)
Mam to wywalone i wlutowany zwylky drut i dziala jak trzeba:D
jabczan21
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 10:15
to znaczy za wentylatorem z tyłu?? ja rozbierałem ten przełącznik ale tam jest wszystko ok wiec prosze o dokładniejszy opis
mlody2236
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 19:02
Od strony pasazera zanurkuj pod deske rodzdzielcza i tam bedziesz mila okragla metalowa puszke (obudowa wentylatora) a za nia masz taki prostokatny plastki do ktorego dochodza przewody. Wykrecasz dwie srubki wyjmujesz opornik i sprawdzasz go.
U mnie wystarczylo wylutowac to na boku i wlutowac w miejsce zwykly miedziany drucik i dziala.
jabczan21
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 10:23
dokładnie to było przyczyna nie działającego nawiewu dzieki pozdro
mlody2236
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 13:35
Cho raz sie na cos przydalem:DDD
pozdrawiam:D
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
