( Fiat Cinquecento ) Maly obieg bez nagrzewnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
plp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz, Polska
Posiadane auto: 1997 CC 700 Aisan
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 16:18
tematem dyskusji bedzie skrocenie krotkiego obiegu w Cinquecento 700.
Posiadam wielokrotnie chwalona wersje Aisan Wink
Problem zima jest, ze dlugo sie nagrzewa... zatem poza oslona silnika od spodu (duzy kawal blachy) potrzeba cos wiecej.
Pomysl mam by wylaczyc nagrzewnice z krotkiego obiegu (szacunkowo dodatkowe 1.2 L cieczy).
Uzyc zaworu nagrzewnicy, np z Poloneza, albo czegos tam.
Jendakze powstaje pytanie jaki dokladnie jest obieg cieczy chlodzacej w 700?
Czy przypadkiem nie zablokuje to przeplywu przez glowice? Czy ktos juz o tym myslal, badz wrecz zrobil podobny manewr?
Sterowanie cieglem z kabiny...
Zanim ktos zapyta - tak, zbiorniczek wyrownaczy juz zostal "wykluczony". Przeplyw jest ograniczony do minimum za pomoca malutkiej "rurki w rurce". Owszem, po 50 kilometrach sie nagrzewa... ale dzieki temu nagrezwanie sie silnika jest wyraznie szybsze
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 16:36
Re: ( Fiat Cinquecento ) Maly obieg bez nagrzewnicy
Kiedyś przerabiałem to i zamiast zaworka mechanicznego dałem elektrozawór i przełącznik w kabinie. Może troche było lepiej. Obieg cieczy był tylko pomiędzy głowicą a zbiornikiem wyrównawczym. Rewelki nie oczekuj
plp
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 20:09
dzieki za rychla odpowiedz, mustang1.
czyli mowisz, ze obieg jest "zewnetrzny"?
Zewnetrzny - mam na mysli, ze ciecz idzie poprzez silnik (termo, blok, glowica, nagrzewnica/zbiorniczek, i znow termo, itd).
Czy ktos jednoznacznie jest w stanie powiedziec jak to idzie?
Woda zawraca w bloku, czy obiega na zewnatrz?
Jesli nie, to zakladam, ze przy minimalizacji przeplywu przez zbiorniczek oraz zamknieciu nagrzewnicy wykluczam okolo 2 L cieczy, czyli w zasadzie wiecej niz polowa cieczy w malym obiegu. Reszta, czyli jakis litr pozostaje w chlodnicy i "gumach".
Myslalem o przelaczniku jak ma Corsa - na podcisnienie, ale niestety sie okazalo ze zawor dwudrozny (15/55C) jest pekniety...
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 21:04
To może spróbuj zastosować podgrzewacz na świece żarowe
plp
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 18:13
rozwiazanie
no i sam znalazlem odpowiedz.
Nagrzewnica musi byc otwarta. Ewentualnie trojnik wchodzi w gre.
Otoz, obieg cieczy jest od pompy, blok, glowica, czesc idzie na gaznik i od razu do pompy, ale to jest za malo, by utrzymac temperature w normie.
Osiagnalem +90C bardzo szybko z zamknietym obiegiem na nagrzewnice, ale temperatura piela sie w gore po czym okolo 100 wciaz chlodnica pozostawala zimna... dopiero otwarcie obiegu na nagrzewnice pozwolilo systemowi dzialac ok.
Mowiac krotko - albo nie wylaczac nagrzewnicy w ogole, albo zastosowac zawor trojdrozny (jak np Corsa B) jednakze zysk bedzie minimalny.
kulwik506
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: skoda felicia 1,3
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 19:31
Re: rozwiazanie
posiadam uni i mam podobny problem z nagrzaniem silnika i poprostu wstawilem kawalek dykty przed chlodnice i wiele szybciej sie nagrzewa i nie studzi sie jak jade,
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
81 830 km
