( Fiat Brava ) Brava nie ma mocy....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tryc
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 21:29
Witam , kupiłem Fiata Brava 1.6 16v (96r) , 170 tys Benz/gaz . Mój problem jest taki że juz po uruchomieniu autka gasnie lub odpala sie ale trzeba kilka razy dodac gaz by obroty wskoczyły , inaczej zaczyna sie dusic i gasnie. Gdy jade i chce przyspieszyc to samochod praktycznie nie czuje pedału gazu , trzeba go mocno dusic by autko nabrało predkosci. Co może być powodem ? Wymieniłem Świece myslałem ze przy odpalaniu coś pomoze , ale jednak nic Sad Czy ktoś moze mi coś poradzić ? moze to komputer ?
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 22:01
Re: ( Fiat Brava ) Brava nie ma mocy....
zacznij od diagnozy moze sa jakieś błędy. 2 sprawa to sprawdzenie sond lambda oraz czujnika położenia wału. rozumiem że pali na wszystkie gary i nie jest to zapłon (kable cewka). Jak to nie pomoże to szukanie fałszywego powietrza oraz rozrząd (sprawdzenie czy nie przeskoczył ) i czy nie jest zapchany katalizator.
tryc
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 12:54
Byłem dziś podłaczyć samochod pod komputer i niestety nie udało sie nawiazać połaczenia... Być moze własnie cos z komputerem jest nie tak... znajomy ma Fiata Bravo 1.6 16V wiec spróboje podłaczyc od niego komputer , wtedy zobaczymy czy to wina komputera czy cos innego.
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 15:55
W ASO Fiata się nie podłączyli ? Nie zamieniaj kompów nic to nie da bez przeprogramowania... możesz narobić tylko niezłego bajzlu kumplowi.
tryc
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 18:24
No to co mam zrobic? moge kupic komputer na allegro i wtedy zobaczyc czy cos to da...
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 19:00
uzywany komputer nie bedzie dzialal chyba ze ktos ci go zaprogramuje do twojego immobilizera.
sprawdz czy odlaczenie wezyka od czujnika cisnienia bezwzglednego ma jakis wplyw na prace silnika.
tryc
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 19:44
A gdzie ten weżyk sie znajduje tak mniej wiecej ?
tryc
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 19:47
A co do komputerów , widziałem na allegro na aukcji z komputerami taka dopiske : " został on profesjonalnie rozkodowany co w praktyce oznacza, że ze sterownika został usunięty wpis IMMO. Komputer więc po włożeniu do auta nauczy się sam IMMO, potrafi także pracować bez IMMO w przypadku gdy jest on uszkodzony w twoim samochodzie, więc nie wymaga żadnego kodowania, jeżdżenia po serwisach i wydawania dodatkowych pieniędzy."
kilolo
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 20:05
taki komputer mozesz kupic jezeli oczywiscie oznaczenia na nim sa dokladnie takie jak na twoim
ale
moze najpierw zainwestuj 50zl w ksiazke obslugi zamiast kilkaset byc moze niepotrzebnie na komputer?
tego mechanika co sie nie mogl polaczyc z komputerem to omijaj z daleka, u nas tez taki jest , bylem raz i starczy.
czujnik o ktorym pisalem jest w okolicach podszybia schowany za plastykowa obudowa na 2 sruby i idzie do niego wezyk z kolektora ssacego , czasem pada i sa takie objawy.
tryc
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 22:19
sprawdzilismy katalizator , odpinalismy wezyk od czujnika podcisnienia bezwzglednego , nastepnie odpinalismy cały czujnik podcisnienia i zapalała sie kontrolka od wtrysku. Praca silnika była taka sama . Sprawdzalismy ustwienie rozrzadu i również było prawidłowe. Co moze być jeszcze ?
kilolo
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 23:48
Po odpieci czujnika powinno byc gorzej a nie tak samo .
Kto wie czy nie taniej ci bedzie podjechac do ASO zeby podlaczyli cie do stacji diagnostycznej i stwierdzili co jest grane.
Tak to bedziesz wymienial byc moze sprawne czesci i wyjdzie ci na koniec jakas astronomiczna suma.
Mysle ze w Bydgoszczy jest ASO Fiata
tryc
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 22:59
Byłem u znajomoego mechanika , lecz on jedynie co zrobił odłaczył mi instalacje gazowa i powiedział ze ona daje za duzo mieszanki gazu i silnik sie zalewa , lecz poprawy nie było... i do tego jeszcze palił mi sporo benzyny. Powiedział ze auto te ma 166 tys i ze nie bedzie miało juz kopa. No ale skoro ja na 1 biegu daje mu do dechu a on rusza i nagle jak by cos go zgasiło dostaje taki dziwek jak by powietrze gdzies uchodziło i traci moc. Juz sam nie wiem co zorbic. Na końcu bede musiał sprzedać auto bo tym samochodem nawet nieda sie w trasie wyprzedać. A coś czuje ze na naprawe wydam majatek. Bo nikt nic niewie co to jest.Sad
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 23:33
odpowiedz sobie sam na pytanie - wszyscy zalecają ci diagnostykę w ASO fiata na profesjonalnym komputerze dedykowanym do fiata. Nie u znajomego, nie u kowalskiego i nie u kazia. Ty tymczasem jeździsz po warsztatach tracisz czas, pieniądze i coraz bardziej pogrążasz samochód jeżdżąc z awarią... Razz i do tego coraz bardziej masz nagrzebane w aucie.
Bez urazy ale twoje działania są lekko chybione. Powiem szczerze że rozbawił mnie do łez tekst o wymianie komputera trzeba myśleć no chyba że ktoś ma worki z $. Wtedy jednak by nie "oszczędzał" tylko zrobił porządna diagnostykę - nie naprawę tylko diagnostykę.
manna7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Kia Carnival EX, 2,9 CRDi, 2004
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 16:04
chcialbym sie dolaczyc do tego tematu poniewaz mam identyczne problemy w moim fiacie, tyle ze Bravo (ale to chyba nie istotne) Smile . Silnik mam ten sam 1.6 16V w automacie, Benzyna/LPG, przebieg 118 tys. rocznik 99. Podobnie jak kolega mam problemy z odpalaniem Sad (na zimnym silniku bez gazu nie zaskoczy) - wymienilem swiece (NGK) przewody (BERU) i nic to nie dalo. Evil or Very Mad Z ciezkim odpalaniem autka da sie zyc, ale brak mocy to tragedia. Podczas przyspieszania (obojetnie na ktorym biegu) autko w pewnym momencie traci calkowicie moc (nie jest w stanie wkrecic sie pow. 2-3 tys. obrotow) i ledwie pelznie do przodu.
Na poczatku myslalem ze to wina instal. gazowej, wizyta u gazownika zakonczyla sie wymiana reduktora, lecz nic to nie pomoglo Sad Nastepnie udalem sie do ASO Fiat AutoKrak, testowali autko przez trzy dni Exclamation i jedyne co zrobili to wymienili potencjometr przepustnicy. Niestety i to nie pomoglo. Oczywiscie diagnostyka komputerowa nie wykazala zadnych bledow, podmieniono nawet sonde Lambda, ale to tez nic nie dalo. W koncu stwierdzili ze to problem skrzyni biegow (automat). Udalem sie do znanego serwisu ASB, gdzie wymieniono mi olej w skrzyni, poniewaz koles ktory to robil stwierdzil ze nie ma opilkow w starym oleju i to na 99% nie jest problem ze skrzynia biegow. Wlasciwie nie wiem co juz wymyslic, opadaja mi rece... Crying or Very sad Moze ktos wie co jest nie tak, moze cos z elektryka?
richard
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.6 16V '96 + LPG GAS
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 17:55
Też mam ten sam problem silnik 1.6 16V a mianowicie trudności z odpaleniem oraz brak mocy byłem dzis w serwisie fiata i diagnostyka nie wykazała żadnych nieprawidłowości w serwisie powiedziano mi że to może być wina instalaci gazowej ale ja od 3 misięcy jeżdze tylko na benzynie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
