Czy inne poduszki zadzialaja jezeli ta mata lub czujnik jest zepsuty a na desceswieci kontrolka airbaga?
Jest wiele opini na ten temat na tym forum. Byloby troche dziwne ze uszkodzenie jednego czujnika wylaczaloby dzialanie wszystkich poduszek.
kontrolka swieci ... system jest niesprawny ... zadna poduszka w razie wypadku nie zadziala
Re: ( Fiat Stilo ) Emulator maty czujnika zajęcia fotela pasażera.
a ja mysle ze w razie wypadku impuls tak czy siak zostanie wyslany i poduszki wystrzela, no moze oporcz tej gdzie wystapil blad. Poza tym blad moze wywalic kiedy komputer tylko przez ulamek sekundy wyktyje problem ale utzymuje go na tablicy na wszelki wypadek _________________ You make it, we break it!
Witam!
Ja z tą poduszką mam dość. Jest tak że jak osoba siedzi na fotelu pasażera to błąd się pojawia od razu. Podczas jazy czesto błąd powtarza sie informując mnie pernamiętnie na desce. Po jakiś 15 km bład znika ale wystarczy że pasażer poruszy się błąd znów pika niemiłosiernie. Czy to są obajwy padniętej maty? Czy ten emulator pomoże? Dodam że nie sadzam żadnych dzieci na tym fotelu.
Nie tak do końca. Teoretycznie może i tak by się wydawało, ale znam przypadki w Stilo że błąd się świecił cały czas a poduszki podczas wypadku jednak wystrzeliły.
kobramir napisał:
Na początek sprawdź kostki pod siedzeniem ,czasami właśnie tam tkwi problem.
Sprawdzałem i nic tam niepokojącego nie zobaczyłem. Czyściłem wszystkie styki przemywałem i powinno działać. Problem występuje tylko wtedy jak ktoś siedzi na fotelu. Gdy podłączyłem pod kompa to w FiatEcuScan nie ma żadnego błędu dotyczącego air bagu
