( Fiat Stilo ) Emulator maty czujnika zajęcia fotela pasażera.
QAZWSX
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 22:25
Problem dotyczy poduszki powietrznej pasażera w Stilo 1,9 JTD , ASo komputer pokazał błąd maty która jest w siedzeniu.Koszt wymiany maty jest ponoć wysoki i samemu nie można tego zrobić.Na Alegro znalazłem EMULATOR MATY (CZUJNIKA ZAJĘCIA FOTELA PASAŻERA) za 250zł. i mam takie pytanie czy ktoś to stosował i czy warto w to wchodzić.
ciunkam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Fiat stilo ,3D, 1.6 16V , 2002
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 07:21
Re: ( Fiat Stilo ) Emulator maty czujnika zajęcia fotela pasażera.
Witaj. W tamtym tygodniu założyli mi ten emulator zajęcia fotela,skasowali błedy ezaminerem i wszystko w porządku.Ale ten emulator kupiłem za 200zł z przesyłką. Jak jestes zainteresowany to ci mogę wysłać numer gościa od tych emulatorów.
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 12:25
Tylko w razie wypadku nie wiesz jak sie zachowa. Mata jest po to aby poduszka wystrzeliła z odpowiednia moca /dual-stage/...
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
ciunkam
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 12:44
W ASO pan mechanik poinformował mnie że po założeniu emulatora sterownik widzi cały czas pasażera ,więc poduszka w razie wypadku wystrzeli czy ktos siedzi czy nie. Nie mówił nic o mocy wystrzału.
kk
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 14:58
Bo to własnie ma za zadanie ustalic mata. A tak byc moze niezaleznie od predkosci i sily wystrzeli z pelna moca...
http://autokacik.pl
Angelo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD DYNAMIC 5D Silver '02
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 21:06
U mnie podobnie, bylem w ASO Fiata. Czujnik poduszek, wykrylo mate na siedzeniu pasazera. Podobno koszt ok. 900zł. Czy top moglo pokazac rozlaczone kabelki pod siedzeniem ktore ide do fotela?? Jakie porady ?? Mam 6 poduszek, a podobno w razie W, nie wywalą :-\
grzesiek646
Posiadane auto: Stilo 1.8 16v 140KM
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 13:48
podaj jakis kontakt do tego goscia od tego emulatora na grzesiek646@wp.pl
axel40
Posiadane auto: Fiat STILO 1.9 JTD 115 KM - to już było
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 19:07
panowie przerabiałem ten temat
i powiem tak
nie wiem jak wy ale ja zainwestowałem w nową część która kosztuje w serwisie niecałe 500zł niestety:( ale uważam że zycie moje pasażera jest bezcenne. Kupiłem wiec całe siedzisko z matą ponieważ sama mata w sprzedaży nie wystepuje i zainstalowałem to sam uważam ze każdy kto posiada minimalne zdolności manualne i jest wstanie podnieść odkręcony fotel i wyjąć go z samochodyu to zrobi to sam, potem tylko trzeba pojechać wykasowac błędy.
Jak wy zrobicie to wasza sprawa ja wybrałem powyższe rozwiązanie.
Powodzenia.
Nie polecam tych emulatorów ponieważ jeśli ktoś posadzi z przodu dziecko to niesty przy delikatnym dzwonie dziecku delikatnie mowiąc glowe urwie a w najlepszym przypadku zostanie na trwałe kaleką.
Wnoisek nasówa sie jeden lepiej chyba zainwestować.
Pozdr.
axel40
Fiat STILO 1,9JTD 2002r. - to już było
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 JTDm 150KM 2006r.
grzesiek646
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 23:45
...wniosek nasowa sie jeden ..... nie wozic dziecka z przodu .
ciunkam
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 05:56
Wożąc dziecko z przodu i tak trzeba wyłączyc poduchę ,więc czy masz emulator czy sprawną matą to nie ma znaczenia.
axel40
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 07:43
No cóż pisząc dziecko nie miałem na mysli nie tylko dzieci w wieku w którym wymagany jest fotelik lub siedzisko lecz wszystkie dzieci. No cóż oszczędzać mozna na wszystkim ale czy na bezpieczeństwie przede wszystkim????
axel40
Angelo
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 09:51
Na gieldach i allegro coraz wiecej daje sie zauwazyc roznorakiego rodzaju interfejsów diagnostycznych do naszych samochodow ( i nie tylko ). Charakteryzuja sie w usuwaniu bledow OBD2 czy z CAN. To nic wielkiego, poza kablem z jednej strony USB do komputera , z 2-giej obd.
Czy ktos obadal juz ta sprawe?? Programy te wspolprauja z m.in. prog. finalist.
adas7
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 30 Lip 2008, 13:01
a po co jechać i błędy kasować?
Ja sobie zlutowałem, błąd zniknął i koniec. Wiem że jest on gdzieś tam w pamięci, ale czy to w czymś przeszkadza?
andrzej_worzniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: Fiat Stlo 1.9 JTD 2002
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 20:50
U mnie padl czujnik wagi. Czy to jest to samo co ta mata? Bo w sewisie nic nie mowili o wymianie calego siedziska? Drugie pytanie dotyczy tego wykrecenia fotala. Czy wykreca sie go z prowadnicami czy mozna sam fotel? Jeszcze tam nie zagladalem.
andrzej_worzniak
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 21:00
Czy poduszka w ogole zadziala
Czy inne poduszki zadzialaja jezeli ta mata lub czujnik jest zepsuty a na desceswieci kontrolka airbaga?
Jest wiele opini na ten temat na tym forum. Byloby troche dziwne ze uszkodzenie jednego czujnika wylaczaloby dzialanie wszystkich poduszek.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
