( Fiat Stilo ) Raz odpala raz nie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Alphavill806
Posiadane auto: fiat stilo, 3d, 1.9jtd 115km, 2002
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 18:40
Raz odpala raz nie.
Witam wszystkich,
Pacjent: Stilo 1.9jtd 115 2002r
Dolegliwość: odpala kiedy on chce a nie kiedy właściciel : )
Nadeszła zima samochód miał problem z paleniem poniżej -10 stopni ze względu na świece o których komputer informował. Zostały wymienione świece ( NGK ). Po wizycie u mechanika prosto udałem się na stacje zatankować paliwo ( ORLEN ) i tu nastąpił pierwszy raz kiedy samochód nie odpalił od tzw kopa, lecz po drugim razie, dodam iż nie było mrozów ( mogło się zdarzyć pomyślałem ). Sytuacja pojawiła się na drugi dzień, odpalił lecz dopiero po długim rozruchu + plak. Kilka dni spokoju i problem powrócił.
- można kręcić do upadłego i nie odpali
- nie pojawia się żaden błąd
- 7 rano nie odpala 2 godziny pózniej TAK
- nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy nie
- nie gaśnie podczas jazdy co łącząc z tymi informacjami można by było sugerować ( czujnik położenia wału )
- mrozy nie mają znaczenia przy + 5 ( mówił nie )
- po trasie 800km na drugi dzień o 6 rano przy -13 stopniach odpalił od ( kopa ) natomiast godzine puźniej już nie : ), po powrocie z pracy nie odpalił lecz 20 min potem tak.
- akumulator roczny, dobrze naładowany ( kręciłem do upadłego na początku, potem wiedziałem że jak nie odpalił od razu to nie ma sensu kręcenie dalej )
- klemy przeczyszczone
- gniazda bezpieczników popryskane
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 21:34
Re: ( Fiat Stilo ) Raz odpala raz nie.
Jak mu zapodasz plaka do kolektora to powinien zapalic i chodzic , dopoki plaka nie wypali , zakladam ,ze silnik jest mechanicznie sprawny . Czujnik wtedy nie ma nic do rzeczy. W pierwzsej kolejnosci mozesz zmienic czujnik walu, nie jest drogi , cos 100 zeta, moze byc uzywka od innego jtd(pasuje). FES nie zawsze wykrywa awarie czujnika polozenia walu. Masz jeszcze drugi czujnik tzw. fazy ,na kole walka rozrzadu, ten jest troche drozszy , rzadko nawala , ale czasem. Czasem trzeba metodą podstawiania naprawiac , jak diagnoza komputerowa nie daje rady! Powodzenia. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
DrumSound
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 jtd, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 14:57
A czy przed wymianą świec żarowych silnik miał takie objawy?
Alphavill806
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 16:09
Nie miał takich objawów, wszystko było ok. Miał problem tylko przy niskich temperaturach, świece gasły lecz po chwili pojawiał się błąd świec (podpięcie pod komputer pokazało rózne oporności świec ) dlatego palił przy wzglęgnych temp.
Dzisiaj również nie odpalił, okazało się że pompa paliwa nie pracuje, powyciągałem przekaźniki, pompa się załączyła samochód odpalił, w celu uzyskania pewności czy to wina przekaźnika wymienie go na nowy wtedy kiedy znowu nie odpali.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
