( Fiat 126 & Bis ) maluszek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Tuning
xxadamx1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brójce/ k. Łodzi. ;D
Posiadane auto: maluch elegant x2 nr 1 z 96r 2 2000r
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 20:42
maluszek
Narodził się nowy pomysł 'odpicowania' mojego maluszka ;D. A więc tak, mam zamiar go opuscic załozyć szeroką stal, jakiś wydeszek, odelzyć zamach, splanowac głowice zmienić kąt zapłonu i przerobic dolot powietrza Smile czy znacie moze jeszcze jakies sposoby podniesienia mocy w tym sprzęcie? dodam ze to elegant 96r Wink oczywiscie na auto pojdzie prawdopodobnie komplet nowych hamulcy tzn okłądziny bębny itp. I niestetu wstawic będe musiał nowy przód gdyz ten jest w złym stanie iz tata uczył nim jezdzić siostre... ;c i sie na słupku od bramy zatrzymała ;(
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 23:31
Re: ( Fiat 126 & Bis ) maluszek
Możesz pisać składniej ? Nie rozumiem połowy wątku ,a chętnie bym pomógł ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
xxadamx1
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 23:36
chodzi o to ze chce poprzerabiać maluszka dziebko jak najtanszym kosztem w miare i czy znacie jakies pumysły na podkręcenie silnika oprócz tego co wypisalem tzn;
- odelżanie/stoczenie koła zamachowego
- splanowanie głowicy 9nie wiem jeszcze o ile mozna)
- przestawienie kąta zapłonu
- przerobienie ukladu dolotowego powietrza + większa dysza na gaźniku Wink
w sumie to juz i tak jest duzo jak na ten silnik ale moze macie jakies lepsze propozycje Wink. Najpierw silnik, póżniej zaczniemy mówic o zawieszeniu itp.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 11:09
Tak tanio to możesz pooklejać go naklejkami , od razu przybędzie z 10 KM .
Masz mozliwośc wyważenia koła zamachowego , najlepiej razem z wałem? Jak chcesz grzebać w masach to trzeba robić całość i z głową (tzn wiedzą, doświadczeniem i odpowiednimi narzędziami ). Jak Cię mocno kusi to lepiej wyrównaj masy korbowodów i tłoków ,bo to można zrobić samemu .Załóż mu jakiś markowy wałek rozrządu , przepoleruj dolot + wydech dedykowany do maluszka .
Samo to co napisałem to jest mnóstwo pracy i czasu dla jednej osoby .
Przy okazji zrobisz mu remont , uszczelki , simmeringi itp .
Edit:
Tu masz przykład co można zrobić, wprawdzie dniepr ale, przeczytaj zwłaszcza o kosztach i ilości pracy
http://redmotorz.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=115&Itemid=539
xxadamx1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 22:26
wiem ze jest duzo pracy przy tym. i nie chce go oklejac naklejkami ;D i do zrobienia mam przód tzn pzredni pas i maska, wiecie moze czy te przednie pasy sie wspawuje jak sie nowy wstawia czy na nity tak jak oryginalnie chyba jest??
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 19:02
Orginalnie przedni pas zgrzewany jest z resztą karoserii nie słyszałem o nitowaniu tego elementu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Facktor
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 99r./6 szt. 126p
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 02:35
Dokładnie w Tychach zgrzewali je ręcznymi zgrzewarkami punktowymi. Technologie tę stosuje się do dziś w produkcji pojazdów z racji braku efektu przegrzania blachy który występuje podczas spawania, -dzięki temu stal ma mniejszą tendencje do korozji.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 11:14
Jeżeli w warsztacie nie ma zgrzewarki można nawiercić otwory w jednym z łączonych elementów i łącząc elementy, w nich położyć spoinę "półautomatem".
Pozdrawiam Piotr
xxadamx1
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 11:40
aha, coś się wymyśli tylko ciekawe cy będzie tam do czego to przyspawac ;d ale powinno bo rdzy tam prawie nie widac Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Tuning
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
