( Fiat Ducato ) Żółta kontrolka z kluczykiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
kazimierz313
Wysłany: Wto 08 Lip 2008, 12:46
Od niedawna mam nowy problem w Ducato, w trakcie jazdy zapala sie żółta kontrolka z kluczykiem a na wolnych obrotach czasami silnik zgaśnie w tym momencie również wyłanczają się światła. Rozrusznik reaguje dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem. W momencie kiedy nie mogę odpalić silnika pali sie tyko kontrolka od ciśnienia oleju, reszta się nie świecie tak jak by nie było zasilania
gallonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): CG(GRUDZIĄDZ)
Posiadane auto: ALFA ROMEO SW 156?140 KM...VW LT 35 2,5 TDI...HONDA CBR 125 R
Wysłany: Sob 18 Paź 2008, 20:16
Re: ( Fiat Ducato ) Żółta kontrolka z kluczykiem
kolego imobilajzer ci pada,ja musiałem polączyc pompe na krutko
krzychu_86
Posiadane auto: Fiat Ducato 99r 2,8TD, VW LT
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 21:45
Dokładnie tak jak kolega gallonek pisze to wina imobilajzera Sad przerabiałem ten temat w serwisie skasowali mnie 700 zł tylko że mój już mi nawet nie chciał palić Sad powodzenia
hatson
Posiadane auto: Fiat Ducato Combinato 2.8idtd
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 23:22
Ja robilem to w piatek. Auto odpalalo, gdy bylo zimne, a jak sie rozgrzalo, to kluczyk i [cenzura]. Nie dalo sie tego naprawic, mimo, ze mialem komplet kluczy i karte kodowa. Wywalili mi immo za 350 zl. Ponoc to czesta sprawa ze wzgledu na to, ze wiekszosc elektroniki od immo jest przy pompie, gdzie sa drgania, wysoka temperatura i z czasem sie to sypie.
gallonek
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 08:08
witam,dlatego ja wyrzuciłem imo ,i teraz nie ma problemu
kazimierz313
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 15:49
Dzięki koledzy za podpowiedź, ale mama jeszcze jedną wątpliwość czy immobilizer odcina również zasilanie wszystkich świateł bo tak się dzieje jak silni zgaśnie a za chwilę znowu się zapalają, wygląd to tak jakby na chwilę coś odcięło zasilanie
PiterKr
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.5TD 95r ; Honda Civic 1.5i 95r
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 12:01
Niemam pojęcia jakiego masz tego Ducika ale ściągnij plastik (tapicerke) z prawej strony (pasażera) i sprawdź kostke z najgrubszymi kablami. Jeśli niejest poupalana to immobilizer demontujesz za pomocą ostrago przecinaka (zdecydowanie ale ostrożnie:)). I kabelek bezpośrednio do elektrozaworu i giteres:)
kazimierz313
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 21:54
Do tej pory nie uporałem się z problemem odcinania prądu do świateł i silnika. Problem wygląda tak: Po zapaleniu silnika ruszam i najczęściej na dołkach zaczyna przerywać i gaśnie a razem z nim wyłączającej się światła tak jak by na chwilę został odcięty prąd,a za chwilkę znowu wszystko działa, wcześniej już o tym pisałem i według wskazówek kolegów sprawdziłem kostkę z najgrubszymi kablami po prawej stronie - nie były nadpalone, po zapaleni odłączyłem immobilajzer od żółtej puszki pod kierownicą , nie zgasiło to silnika, kupiłem nawet nową stacyjkę ale dalej to samo. Wygląda na to że jeszcze gdzieś następuje odcinanie prądu ale gdzie ??????????
piotrek74
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 09:38
napisz który rok i jaki silnik , w 98 nad akumulatorem są bezpieczniki i one nieraz siadają
darecki74
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: fiat dicato2.8 d
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:36
żółty kluczyk na desce
Mój problem z immobilaiserem pojawił sie dzisiaj.Mianowicie kiedy siedziałem w aucie zachciało mi się ruszyć przekaźniki pod schowkiem od pasażera.Zaświecił mi się kluczyk i nie mogłem odpalić .Trochę pogrzebałem znowu i kluczyk zgasł.Zapaliłem auto , objechałem miasto i po kolejnym zapaleniu auta problem pojawił sie ale już na stałe.Pomóżcie co mam zrobić?Wywalić immo czy może przekaźniki sprawdzić?Czy to coś da?Może ktoś miał taki problem?Jak wywalić immo?
darecki
adasducato
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa ruda/dolnośląskie
Posiadane auto: ducato14 2.8 idtd 1999r
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 00:22
No to słuchaj uważnie. Miałem ten sam problem i nikt mi nie chciał pomóc. Skończyło się na holu przez 100km. Elektrycy wysyłali mnie do serwisu. Ale kilka dobrych porad i się uporałem w godzinkę. Ale koniec biadolenia hehe.
Musisz jednym słowem wywalić immo z pompy wtryskowej. Takie ustrojstwo z bakielitu czy coś z elektroniką. Przykręcony jest na dwie zrywalne śruby więc nie odkręcisz. Ja je rozwierciłem. W sumie to jest najtrudniejsze. Jak już to wywalisz to w przewodach co tam szły(z tego co pamiętam chyba 3) po przekręceniu zapłonu na jednym ma sie pojawić plus. Podłącz bezpośrednio do elektrozaworu i gotowe. Kontrolka z kluczykiem będzie świeciła cały czas więc się nie przejmuj. Albo wywal żarówkę albo czekaj aż się spali hehe tak jak ja to robię (długo czekam i się nie chce zjarać). Napisz czy ci się udało.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
