Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 19:42
dziwne cykanie
Witam,mam takie pytanie ponieważ zaopserowałem dziwne cyganie jak jadę dodam ,że zawory były regulowane 4 miesiące temu zrobiłem na nich 5 tyś km a przebieg auta 89 tys. dzieje się tak jak dodaje gazu nawet na postoju i słychać tylko jak jestem w samochodzie jak otworzyłem silnik nic nie słyszałem
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 20:39
Re: ( Fiat Punto ) dziwne cykanie
Cykanie.... Dobre.... jak ktoś bez usłyszenia może odpisać? Może cykać UPG jak kompresja ucieka..... może cykać nieszczelny kolektor wydechowy..... sorrki ale magicznej kuli nie mam..... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 22:29
może to dziwne ale odlgos jest taki jak by włożyć patyczek od lizka w szprychę od roweru i jechać taki jest odgłoś no nie wiem jeszcze będę obserwowal ale chyba zawory dają głośniejszy odgłos prawda?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 14:11
peja8800 napisał:
a czy to się reguluje? czy można z tym nirmalnie jeżdzić ?
Tego się nie reguluje,TTTM - Ten Typ Tak Ma - tworzywo z którego wykonany jest grzybek zaworu zachowuje się tak, że im zimniej na dworze tym bardziej stuka można zmniejszyć dokuczliwość tego dźwięku owijając puszkę zaworu recyrkulacji oparów paliwa taśmą izolującą dźwięki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 15:06
Bardzo dziękuję za inforamcję właśnie jest taka jak mówisz jak już się troszkę rozgrzeje mniej to słychać i tak miałem w cinquecento 900 i seicento 1.1 i teraz pododbnie mam w punto i tak zorbię jak mówisz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
