( Fiat Brava ) spadła temp powietrza i bravka jtd nie pali
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Rafall87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9jtd 2001 rok
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 16:02
Przy temperaturach ponizej 2,3 dodatnich stopni celcjusza auto nie odpala. Nie swieci sie wogole kontrolka od grzania swiec zarowych. Ktora wczesniej migała. Czasem ma chęć odpalić, obroty wskoczą na 500 i cisza-gasnie, nie odpala,rozrusznik kręci. Pompa w zbiorniku chodzi. słychac załaczajacy sie automat(nie wiem jak to sie nazywa)do grzania świec żarowch. Na hol tez nie pali. Obroty tylko wskakuja na adekwatne do predkosci w km/h i wpiety bieg, pali sie wtedy kontrolka marchewka. Nie reaguje na pedał gazu. Po wcisnieciu sprzegła-gasnie. co jest grane? kto pomoże?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 18:26
Re: ( Fiat Brava ) spadła temp powietrza i bravka jtd nie pali
Co to jest kontrolka marchewka?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 13 Gru 2013, 19:33
Ciągaj ciągaj na holu to będziesz miał fajna budę na gołębnik Laughing
Sądzisz że jak juz odpalisz to problemy znikną jak ręką odjął?
Może na początek to co zwykle powinno się zrobić w takiej sytuacji, diagnoza na FES.
Zrób testy, przekaźnika świec, sprawdź wskazania czujnika temperatury.
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
jacol1826
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój/Śląsk
Posiadane auto: Fiat Croma kombi 1,9 jtd 150 kM rok 2005
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 10:43
Witam,nie wiem jak w Fiacie,ale w alfie romeo marchewka świeciła jak termostat przestawał działać prawidłowo,nie dogrzewał się silnik.Po wymianie było wszystko OK. Smile
Rafall87
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 21:52
co się okazało, komputer do wymiany. Znalazłem kompa identycznego, lecz moj mechanik twierdzi że potrzebna jest stacyjka tego auta od którego mam nowy(używany)komputer. Nigdzie nie mogę znaleść kompa wraz ze stacyjką i immo pasujacym symboliką. Da sie ten problem jakoś obejść? nie można wgrać immo? na wymieniony komp?
Rafall87
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 16:21
zakupiłem kompa identycznego, elektronik miał zdjąć immo ale powiedział ze zrobi clona z uszkodzonego komputera i bedzie działał. Po clonie komputer został dostarczony do mechanika,ktory nadal nie mogł go odpalić. Chcąc sprawdzić czy po podłączeniu sie pod komputer wykryje błedy, okazało sie że brak komunikacji. Stwierdził że cos źle zrobił elektronik. Zawiozłem wiec spowrotem ten komputer do elektronika. Powiedział że tą używke którą kupiłem i mu dostawczyłem, nabyłem uszkodzona jak i moją. Na pytanie czy nie dało się tego sprawdzić przed clonowaniem powiedział że NIE, poniewaz taki komputer sprawdza sie tylko na aucie z którego został on wymontowany. Czy ma rację? Proszę o pomoc.
Rafall87
Wysłany: Wto 25 Lut 2014, 10:56
witam ponownie, auto od 3 tygodni jest w serwisie aso fiata. walczą i mają problem. było sporo błędów ktore skasowano. pozostał błąd czujnika faz rozrządu ktory nie chce sie skasować, auto odpala na plaka.rozrząd ustawiony,pompa sprawna,czujniki posprawdzane. co jest grane?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
48 900
67 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
